Unterschied Joy und Maxpower Frontschürze
musclecar 09.02.2008, 21:10
- 7628 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, APTYP92
ich hab doch hier schon an anderer Stelle geschrieben, das ich meinen Cari verkauft habe und mir was "bequemeres" zugelegt habe...
also ich würde da auf jeden fall noch ne lage matten reinmachen, ich habe hier 2 s2000 schürzen liegen und eine davon ist nach dem kontakt mit nem kampfhasen an den haltepunkten regelrecht rausgerissen, ich würde in diesem bereich sogar aluwinkel als verstärkung einlaminieren da sie an zu wenigen stellen befestigt wird, auch unterhalb der großen öffnung würde ich noch 3 halterungen anbringen um da mehr stabilität reinzubekommen, dagegen sagt der tüv nix, ganz im gegenteil, wenn ich mir nächsten monat die stst vornehme kann ich ja mal nen paar pics machen
Das wär genial wenn du das mal machen könntest. Aber wie kommt es, das der TÜV bei sowas nicht am Rad dreht? Ich meine Metallgegenstände innerhalb der Stoßstange? Klar dient es der festen Halterung, aber kommen da nicht Argutmente seitens des Tüvs wie " wenn du da an der Ecke einen Mitnimmst und der dann das Metallvoll abkriegt, da die Stoßstange nicht genügend nachgibt an dieser(n) Stelle(n)...."
Sowas sagen die ja in der Art bei allerei, was man auch nur annähernd abändert.
estens ist das nur ein dünner alustreifen und 2. was ist dann mit dem stoßstangenträger ?
Du kannst ja, wenn sie vom TÜVler abgenommen wurde auch über das Stück Alu noch ein paar matten rüber laminieren, so das man sie dann nicht sieht.
Meinste bei der nächsten HU scheut sich einer deine Stoßstange so genau an, ich glaub nicht.
Somal gegen das Verstärken sollte denke ich keiner etwas gegen haben, meine Front war auch schon einmal aufgerißen und durch das Flicken hat sie jetzt von hinten der Stelle auch einige GFK-Matten mehr.
Wem jucks solang die Front nicht auf der Straßen auseinaderfällt
haben die einen bestimmten namen?
weil wenn ich z.B bei ebay gkf-matten eingeb find ich nichts
glasfasermatte 300g
stimmt kommt einiges mehr^^
Der TÜV nimmt eher Teile ab, die noch besser befestigt sind, als sie ohnehin schon wären.
hallo leute,
also ich habe mir schon vor einiger zeit die diablo front von joy tuning(facelift) geholt und sie mittlerweile von innnen mit gfk etwas verstärkt
heute war ich beim lackierer und wollte sie zum lackieren abgeben da hat mich der lackierer gefragt ob die stoßstange breits ans auto angepasst, weil wenn sie schon lackiert ist und erst dann angepasst wird, es passieren kann dass da schäden am lack entstehen und sie eventuell dann neu lackiert werden muss
daher meine frage: sollte ich die diablo front vorher anpassen weil sie etxrem unpassend ist oder kann ich es riskieren die stoßstange erst anzupassen wenn sie bereits lackiert ist?
Kurz und bündig...
Immer zu erst anpassen, dann lackieren!
Eigentlich klärt sich die Frage selbst. Du kannst ja auch keine Kuh melken, die noch nicht geboren wurde.
Erst anpassen, dann lackieren lassen. Anpassen heisst auch, dass du hier und da was wegschleifen musst, weil die irgendwo bissl übersteht, oder nich ganz an das Blech passt. Würde bei ner lackierten Stoßstange blöd aussehen.
och kacke
