Dimon-87 26.10.2008, 22:40
14/24 27.10.2008, 20:23
stork hat am 27.10.2008, 19:16:sind die auch mit abblendlicht zugelassen also während der fahrt.
MFG Stork
ja denke schon - also bei uns fährt ein Astra fahrer mit den US-Blinkern rum...
Dimon-87
11 Themen, 60 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 11:00
15/24 27.10.2008, 20:34
thema is ganz einfach baterrie ab (für die leute dies nich mache airbag sicherung knallt durch spreche aus erfahrung bei mir passiert) danach zwickst du das plus kabel was zum blinker geht durch genauso wie das kabel des negativ pols. und schneidest ebenfalls das plus kabel des standlichtes durch und auf der seite des moduls wo zwei enden sind die kabel vom blinker anschließen und auf der anderen seite das vom standlicht. hoffe gehelft zu haben..
Wegen der Erlaubnis.. laut TÜV Hessen sind die dinger nicht eintragbar. er konnte aber auch nicht sagen das sie verboten sind es is so nen zwischen ding.. allerdings kann es versicherungstechnische probleme geben weil ja nich eingetragen.. für den fall das es zum unfall kommt könnte de unfallgegner behaupten das er von den dingern iritiert war und bla..
also hab die schon seit nen paar monaten drin und hatte schon ne polizei kontrole und die haben dazu nix gesagt.. dürft daran liegen das jeder assi im golf damit rumfährt.. naja..
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 27.10.2008, 20:39 von ps_1204.
37 Themen, 154 Beiträge
16/24 27.10.2008, 20:39
ps_1204 hat am 27.10.2008, 19:34:thema is ganz einfach baterrie ab (für die leute dies nich mache airbag sicherung knallt durch spreche aus erfahrung bei mir passiert) danach zwickst du das plus kabel was zum blinker geht durch genauso wie das kabel des negativ pols. und schneidest ebenfalls das plus kabel des standlichtes durch und auf der seite des moduls wo zwei enden sind die kabel vom blinker anschließen und auf der anderen seite das vom standlicht. hoffe gehelft zu haben..
Das Problem ist, dass das Modul nur einen eingang und einen ausgang hat... (siehe Foto von erster Seite) ich hab auch vier Widerstände... wohin mit denen?
Dimon-87
17/24 27.10.2008, 20:51
ich weis nicht ob es hilfreich ist und es zu diesem thema passt. aber ich hab hier mal ein altes theard gefunden.
blinker mit standlicht.
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... ht&start=0
18/24 27.10.2008, 23:20
hab wieder experementiert und wie ps_1202 sagte, brannte mir die Airbagsicherung durch... - dann ging gar nichts mehr - das Auto sprang nicht an - blinker waren außer gefecht... nur immer noch keinen Erfolg erziehlt...
Dimon-87
19/24 27.10.2008, 23:30
Timmy86 hat am 27.10.2008, 19:51:ich weis nicht ob es hilfreich ist und es zu diesem thema passt. aber ich hab hier mal ein altes theard gefunden.
ja nicht schlecht - so ginge es auch - nur würde ich ungern, löcher bohren...
und da ich schon so ein modul habe... würde ich es auch gerne einsetzen - hat noch jemand ne idee?
Dimon-87
20/24 28.10.2008, 18:18
apropos 8 standlichtquellen...hab bei meiner schnecke im opel so nebellichter mit standlichtringen reingebastelt...oben auch angeleyes (2 pro scheinwerfer+2 standlichtbirnen) wären also 6 standlichtquellen + 2 ringe unten um den nebler rum.laut anleitung sind die aber net zugelassen...was ich irgendwie net ganz versteh.
wären dann ja 8 quellen...oder hast des was mit der anbauhöhe zu tun??
21/24 28.10.2008, 20:05
Dimon-87 hat am 27.10.2008, 19:23:ja denke schon - also bei uns fährt ein Astra fahrer mit den US-Blinkern rum...
Naja, vielleicht ist der ja auch nicht ganz legal unterwegs....
22/24 28.10.2008, 20:22
Dimon-87 hat am 27.10.2008, 20:30:
ich hätte noch nen satz blinker günstig abzugeben, fals dein vorhaben ganz und gar nicht klappt.
23/24 28.10.2008, 20:40
Timmy86 hat am 28.10.2008, 19:22:
was willst´n dafür haben?
welches model?
Dimon-87
24/24 28.10.2008, 20:47
hab dir mal ne PN geschrieben
