du brauchst allein für den airbag einen anderen kabelbaum ebenso wie für die klima, weil die klima unterschiedliche stecker hat
ausserdem musst du beachten, das wenn du eine klimaautomatik hast das du dann nicht so leicht umrüsten kannst.
weil du den bordcomputer in das system einbinden musst
ausserdem ist der kabelbaum bis hinten an die rückbank verlegt.
du benötigst evtl auch ein anderes wfs steuergerät bin mir in diesem punkt aber nicht sicher.
weil der vorface hat wie gesagt andere befestigungen und andere kabel und pin belegungen ansonsten kann es passieren das dein cari zb durch kurzschluss in flammen steht
Armaturenbrett tauschen
hiu7689 13.03.2010, 20:07
- 2260 Zugriffe,
Beobachter: Sascha
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
steh gerade aufn schlauch, aber was ist das WFS-Steuergerät.
da hat der CariRalf natürlich recht :-)
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
