aDiii 28.03.2010, 01:18
14/26 28.03.2010, 16:50
:ok: ;)
Abkaufsliste hab ich auch grad gefunden, da werden die Scheinwerfer wurden die Scheinwerfer schon nicht mehr angeboten.
(Ob ich die letzten erworben hatte?)
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 13:04
15/26 28.03.2010, 18:32
Goofy hat am 28.03.2010, 12:37:Wenn du mit "stange" die Stoßstange meinst, muss man die "stange" nicht tauschen.
ich meine die "stange" zwischen den zwei scheinwerfern.
muss man die mittauschen?
aDiii
3 Themen, 18 Beiträge
16/26 28.03.2010, 18:34
Das ist der Grill!
Ja der ist bei den Scheinwerfer von Vmaxx festverbaut. Kenn aber ein, der hat die abgesägt, da er die Giaguzzofrontschürze hatte, und die nochmal einen Grill mitbringt.
17/26 28.03.2010, 19:24
:O grill :O
ups :spin:
wisst ihr ob man die noch irgendwo erhalten kann bzw ob die mit meiner elektrik überhaupt kompatibel sind oder besteht das problem dann trotzdem? :?
aDiii
18/26 28.03.2010, 19:33
Bei deinem eigentlichem Problem bin ich nicht ganz durchgestiegen, kann dazu also nichts sagen, o es die Scheinwerfer noch gibt, kannst du in Erfahrung bringen, in dem du dich direkt an VMaxx wendest: info@vmaxx.de
Denen kannst du auch dein Problem schildern, die helfen dir dann sicherlich auch weiter. Also im Bezug ob die Scheinwerfer bei dir auch funktionieren.
19/26 28.03.2010, 20:52
danke für den tipp...
habe schon ne anfragemail an vmaxx geschickt...
mal sehen was da rauskommt
aDiii
20/26 29.03.2010, 20:55
habe heute antwort bekommen:
Guten Tag !
Diese Scheinwerfer sind nicht mehr lieferbar.
MFG
Vmaxx
Markus Rübsam
allerdings bleibt die frage offen ob die mit meiner pin-belegung überhaupt kompatibel sind?!? :? :? :?
wieder auf antwort warten :-(
aDiii
21/26 30.03.2010, 09:30
aDiii hat am 29.03.2010, 20:55:allerdings bleibt die frage offen ob die mit meiner pin-belegung überhaupt kompatibel sind?!? :? :? :?
Die Probleme mit der Pin-Belegung sollten eigentlich alle Carismafahrer haben. Die Ansteuerung ist laut Stromlaufplänen bei allen Caris ob Vorface oder Facelift genauso komisch gemacht.
Von daher sind auch die Vmaxx Leuchten mit deinem Cari kompatibel.
Bei normalen Glühlampen gibts keine Probleme, da muss man keine Polung beachten. Wenn du allerdings Xenon einbauen willst, gibts die Probleme mit dem Vorschaltgerät, welches eine korrekte Polung benötigt.
Von daher wäre es nicht schlecht, wenn mal jemand was dazu sagen könnte der Xenon nachgerüstet hat.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
22/26 30.03.2010, 19:59
mail:
angenommen ich finde noch ein paar dieser scheinwerfer...
sind diese dann mit meinem carisma kompatibel?
ich besitze einen mitsubishi carisma bj 01 mit einer eigenartigen h4-pin belegung (1x dauerplus und die anderen 2 pins wechseln je nach abblend-/ fernlicht zwischen masse und plus) und wollte als erstes fragen ob diese scheinwerfer damit kompatibel sind.
antwort:
Nein, die passen nur bei dem Facelift. Bezgl. Ihrer Elektrik kann ich nicht weiterhelfen.
MFG
_______________________________________________________
toll :-( :-( :-(
aDiii
23/26 30.03.2010, 20:31
Top, Antwort. :td:
Wie gesagt, meiner Meinung nach sind die kompatibel, da auch alle anderen Carismas diese H4-Belegung haben sollten (laut Stromlaufplänen). Aber anscheinend hat sich damit kaum einer mit beschäftigt.
Vlt. findest du ja auch noch ein Xenon-Set welches diese Pin Belegung unterstützt (schon mal gesucht?). :)
24/26 02.04.2010, 08:28
hab schon alles gesucht und auch den tuninghänlder meines vertrauens gefragt...
hab hunderte speziell fur den cari gefunden... komischerweise nur mit normaler h4 pin belegung...
aDiii
25/26 02.04.2010, 11:32
aDiii hat am 30.03.2010, 19:59:mail:
bla bla bla
ich besitze einen mitsubishi carisma bj 01 ...... bla bla bla .... und wollte als erstes fragen ob diese scheinwerfer damit kompatibel sind.
antwort:
MFG
toll :-( :-( :-(
BJ 01 ist doch ein FACELIFT ... [schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]ODER !?!?[/schild]
26/26 02.04.2010, 16:33
ja stimmt...
hat er wohl überlesen... :? :? :?
aber dafür hab ich heut nen weg gefunden in die originalen scheinwerfer mit meiner komischen pin-belegung ein xenonkit nachzurüsten :pleace: :pleace: :pleace:
für etwaige fragen einfach ne pm posten ;)
aDiii
