und was kann ich gegen das problem machen? muß ich nu die led auseinander bauen (was ich eh net könnte weil ich davon kei ahnung hab)?
oder müßte ich den stecker wo die standlichtbirne rein kommt auseinander klemmen (kei ahnung ob das geht) und dort die kabel vertauschen?
danke erstmal für die hilfe
Gruß André
LED blau funktionieren nicht
lex 23.09.2006, 21:43
- 3666 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, Carisma99
Hab ne andere frage haben wir eigentlich Standlicht Ba9s Birnen oder andere veraubt in unseren caris?
hätte da nähmlich meine letzte hoffnung nachdem schon 4 verschiedene paar nicht funktioniert haben
Bitte um hilfe!
>> Edit: (Nächste Mal bitte selber editieren!)
www.tachotuner.com/index.php?cat=KAT28&product=P000065
Bitte um hilfe!
2nd IS THE 1st LOSER!
- Hobby-Tuner (500+)
- 19.08.2006
- 33 Themen, 523 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Ja, das auf dem Bild müssten sie sein, falls du noch die Originalscheinwerfer drin hast.
Bei meinen hab ich jetzt Glassockel Standlicht.
Ob diese Konstruktion aber durch das "Standlichtloch" beim Reflektor durchpasst weiß ich nicht.
Wie lange die halten auch nicht. Hatte mal auch sowas mit 4 LED'S. Nach 2 Wochen hatten die Dinger einen Wackelkontakt und flimmerten nur noch blöd herum....
hi erst mal eigentlich verstehe ich das problem garnet
wieso geht ihr den nicht einfach zu ATU und kauft euch zwei LED's mit dem sockel
BA9s und probiert sie auf'm parkplatz aus, wenn sie nicht gehen einfach wieder rein und um tauschen oder geld zurück .
mach ich auch immer so is zwar blöde weil man da steht und fummelt auf parkplatz vor ATU am Auto rum aber ihr seid auf der sicheren seite.
So wahr ich bis jetzt auch immer erfolgreich
mfg Maiki
mfg Maiki
...die dümmsten Bauern, haben die dicksten kartoffeln....
Mhm... und wie lange die Dinger halten kontrollierst auch so....
Ne, Scherz.... Er stellt sich da diese "DoppelLED" vor und die wirds wahrscheinlich bei ATU nicht geben....
Hi ich möchte mal das Thema noch mal aufgreifen.
Hab mir gestern auch so LED Teile geholt...hab die eingebaut und musste feststellen, dass die LED auf der linken Seite einfach nicht leuchten will.
Hab die dann getauscht und auch um 180 Grad gedreht und dann leuchtet schon wieder nur die rechte Seite...woran kann das denn liegen?!?!?!
So ein schei*, bei meinem alten Cari ging es doch. Weiß einer Rat?!
DANKE
DANKE
Wer nicht kotzt trainiert nicht am Limit!
mess mal ob überhaupt spannung anliegt
Also es liegt auch nicht an der Stromzufuhr...wenn man ein normales Lämpchen reinsetzt, dann leuchtet das ja auch...
Ich finde das echt total komisch...
Haste nicht ein 12V Trafo mit dem du das ganze mal so testen kannst?
Ansonsten ist wahrscheinlich einfach die LED defekt.
er hat sie ja getauscht (also so wie ich des verstanden hab von links nach rechts getauscht + gedreht )
wäre die LED kaputt wäre der fehler ja mitgewandert.
sind evtl. die leiterfahnen verbogen und geben den kontakt nicht an die LED weiter?
hast du beide LED´s mal umgedreht bzw in jeder möglichen position eingebaut?
Wurde die LED auch richtig umgepolt? Also der Sockel mit abgezogen und nicht nur die LED um 180° gedreht. Wäre noch ne Vermutung.
Habe gestern alles probiert...
LED lässt sich nicht vom Sockel lösen also wäre das auch auszuschließen...
Hab LED reingesetzt und die ging nicht dann rausgezogen und normales Lämpchen rein und es geht!
Ich bin echt ratlos...ist zwar nichts schlimmes was mich stört aber komisch ist das schon finde ich!
LED teste man am besten mit nem Diodentester, ist in fast jedem Messgerät mit drinne was nur nen paar Euro kostet, das kann man immer gebrauchen, egal ob in der Wohnung (230V~) oder im Auto (12V-).
Es kann alleine daran liegen das zu wenig Strom fließen kann.
Eine Glühlampe glimmt bis bei 0,0A Schluss ist, eine LED ist eine Diode,
die haben einen Imin und einen Imax, dazwischen arbeiten diese.
Die Spannung sollte auch entsprechend anliegen, da gehts so mit 11,5Volt im Schnitt los, wenn der entsprechende Widerstand davor hängt.
Drehen der LED bringt immer sehr viel, da es sich um Strompfadgebundene Bauteile handelt. Eine Diode kann immer nur in eine Richtung betrieben werden, in die andere Richtung sperrt sie völlig.
Also beim messen auch einmal drehen um zu sehen wie rum sie eingesetzt werden muss, am besten mit nem CD-Marker gleich den positiven Pol makieren, aber nicht über die Kontaktfläche malen.
