27/1024 28.10.2006, 19:41
Da werden die Leute bei Kartech Solutions am Montag jede menge zu tun haben, um die ganzen Scheiben zu versenden. Hoffentlich haben Sie nicht Brückentag,und genügend auf Lager. :ok: Die Teile sind echt :sabber: :sabber:
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 01:16
28/1024 28.10.2006, 19:55
Huhu.
Bin der Neue..
:wink2:
Hab mich auch schon einige Tage hier rumgeschlichen..
Auto is der 1.8er BJ 11/02
Hab da mal n paar Fragen zu den heissen Teilen hier..
1.Leuchten die Nadel dann oder wie muss ich mir das vorstellen?
2.Was muss man für die Alu-Ringe berappen?
3.Wenn schon denn schon, kann man beides kombinieren?
Freu mich auf die Antworten.. VG
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
29/1024 28.10.2006, 20:07
Hi gizzl
Zu den Alu-Tachoringen, die bietet ab und zu didi-tuning bei eBay an.
Mehr dazu hier: Carisma Tachoringe
Die Nadeln denke ich werden weiterhin leuchten, da man ja die Lampe für die Nadel nicht ausbaut oder Enno, sehe ich das falsch.
30/1024 28.10.2006, 20:20
japp geht bis 240,
hab extra geschaut ob alles hinhaut.
dumm halt nur das in der auktion 1,8l steht
aber da dürfte es ja keinen unterschied zu meinem 1,6l cari geben
tschau
dutschi
6 Themen, 47 Beiträge
31/1024 28.10.2006, 20:22
danke carisma.
weisst du zufällig (oder jemand anderes) ob man beides auch wirklich kombinieren kann?
32/1024 28.10.2006, 20:50
Also die Zeiger sind NICHT mehr beleuchtet, weil man die Glühlampe dafür ausbaut. Und die weiße Beleuchtung würde man eh nicht mehr so gut sehen. Ich werd meine rot beleuchten.
Probleme, die Nadeln zu sehen, hat man keine. Ich zumindest nicht. Durch die Ausleuchtung der Scheiben ist sie im Dunkeln gut zu sehen. Rot schockt aber mehr, daher werde ich das noch umbauen. DIY dazu gibt es natürlich dann auch. Es wird dann auch so sein, dass man die Nadeln auch nicht entfernen muss. Ich hab da schon einen Plan. Sollte auch unter ner Stunde zu machen sein.
@ gizzl
Meinst du Ringe und Scheiben kombinieren?
Meine Antwort dazu: ja
Die Ringe kommen auf die erste schwarze Plastikblende, die bei mir (im DIY) silber ist. Die Scheiben sind ja unter der Blende, also gibt es da keine Reiberein.
33/1024 28.10.2006, 22:04
dutschi schrieb:28.10.2006, 20:20japp geht bis 240,
tschau
@Enno, da du ja mit den so gut in Kontakt stehst, kannst du ja Kartech Solutions informieren, dass sie in der Artieklbeschreiben für 1.8 & 1.6 geeignet sind reinschreiben.
Ich werde im DIY auch noch nachtragen, das die Alu-Tochringe kein Hindernis sind.
34/1024 29.10.2006, 10:40
Was mir noch zur Montage einfällt...
Im Tacho und im DZM sind doch noch 2 kleine Schrauben und die Stifte wo die Zeiger aufliegen. Werden diese dann in/durch die Plasmascheiben geschraubt bzw. gesteckt?
35/1024 29.10.2006, 10:44
Die Schrauben werden im DIY Beitrag beschrieben. Die muss man erst entfernen, dann die neuen Scheiben drauf machen und dann wieder reinschrauben. Das beschädigt am Tacho aber nichts.
Die Stifte bleiben auch drin. Alle Löcher sind in den Scheiben so gestanzt, dass man nichts außer den Schrauben vom den Einheiten selber abbauen muss. Das heißt, bei den Stiften legt man die Scheiben einfach drüber und die Stift gucken dann durch die vorgestanzten Löcher wieder raus.
Also keinerlei Probleme damit.
36/1024 29.10.2006, 11:45
Alles klar-Danke. :ok:
Das mit den Schrauben habe ich wohl überlesen.
37/1024 29.10.2006, 12:38
@ all
Heute Nacht um 2:47 erreichte mich eine Sms vom Andy, der verzweifelt klang...
Hi, sorry, dass ich dich um die Zeit störe, aber ich habe ein großes Problem. Ich werde erschossen mit Fragen, ob ich das Tacho auch mit analoger Anzeige anbiete....
Ich denke, das sieht gut aus, mit den analogen Scheiben. Wir bräuchten mal einen Vergleich zwischen dem analogen 1.6er Tacho und dem analogen 1.8er Tacho. Ich will mal sehen, wie die Skalierung ist, ob da vllt auch der 240er geht, denn die könnten gleich eingeteilt sein, nur dass eben bei dem einen die 240 fehlt.
38/1024 29.10.2006, 15:43
xx_angel77_xx schrieb:29.10.2006, 12:38...
Verzweifelt darf er ja sein, - :haha: - Hauptsache er schickt die Bestellungen am MO raus. :sabber: :sabber:
39/1024 29.10.2006, 15:47
jetzt haben wir den armen erschlagen mit unseren analogen anfragen, hoffentlich bekommt er kein herzkasper, will doch auch scheiben haben!
