StSt-Befestigung beim Dynamic
Reptile 21.01.2007, 01:54
- 3 Beobachter
- 4029 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Joker1, Schmanta
Ja und ich denke, er hat einfach bedenken... Aber ich mein, ich hab die Schraube ja auch, und wie meine Dämpfer druch waren, hat der so tief eingefedert und alles... da hat nie was geschliffen...
xx_angel77_xx hat am 24.02.2007, 18:41:Na wegen der Schraube im Radkasten. Die kann man ja schlecht wegbördeln, allerdings ist die bei 17" Felgen und ner 40er Tieferlegung kein Problem.
das kannst du so pauschal nicht sagen. Ich hatte mit meinen 205/40/16 bei 35mm Tieferlegung starke Probleme mit dieser blöden Aufhängung. Der Auslöser dafür war die geringe Einpresstiefe der Felgen von 35.
Wenn ich da dann Klarlack drauf tun lasse sieht man das doch?! Wenn man einzelne Stellen lackiert sieht man dort doch immer den übergang
oder ist das bei Klarlack anders??
Das Problem mit der StSt-Befestigung wird gelöst indem ich 1 oder maximal 2 Federwegbegrenzer verwende. Da ich ja keine Tieferlegung habe, denke ich dass die nicht oft zum einsatz kommen und die Dämpfer kaum leiden werden. Und dann schau ich mal ob der Reifen immernoch weit genug reinkommt um am Kotflügel zu schleifen...
Joker1 hat am 24.02.2007, 22:24:xx_angel77_xx hat am 24.02.2007, 18:41:Na wegen der Schraube im Radkasten. Die kann man ja schlecht wegbördeln, allerdings ist die bei 17" Felgen und ner 40er Tieferlegung kein Problem.
ich habe gestern meine felgen drauf gezogen mit einer grösse von 7,5x17ET35 riefen 215/40/17 und habe keine probleme mit der befestigung
( ist übrigens 30mm tiefer)
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
Alex du hast auch einen Dynamic, da ist diese Befestigung auch ganz anders als bei den "Standart"-Modellen
Reptile hat am 25.02.2007, 21:20:Alex du hast auch einen Dynamic, da ist diese Befestigung auch ganz anders als bei den "Standart"-Modellen
die befestigung habe ich da garnicht es ist anders gelöst worden
die metalleiste die die StSt hält, geht bis zu dem radhaus und da ist die auch mit dran geschraubt
- carisma-k
- 22.04.2006
carisma-k hat am 26.02.2007, 15:15:Reptile hat am 25.02.2007, 21:20:Alex du hast auch einen Dynamic, da ist diese Befestigung auch ganz anders als bei den "Standart"-Modellen
Na also, nun ist meine allererste Frage in diesem Thread beantwortet
