Blaue Innenbeleuchtung
nickolausmyra 03.10.2007, 17:28
27/57 28.06.2008, 19:42
Meine eigentliche Frage war, ob man die LEDs im Tacho noch genau so dimmen kann wie vorher. Schließlich ist der Tacho auf Glühbirnen ausgelegt und nicht auf LEDs.
Das LEDs dimmbar sind, ist mir bewusst und ich hab ja geschrieben wie es geht. Nämlich über eine Stromänderung (eine reine Spannungsänderung verursacht keine Dimmung!).
Bei gleicher Spannung und unterschiedlichen Strömen sind LEDs unterschiedlich hell. Bleibt der Strom gleich und die Spannung wird geändert bleiben die LEDs gleich hell.
Demzufolge wird ja beim Dimmen im Cari der Strom über einen verstellbaren Widerstand (Drehregler) eingestellt, wenn das Dimmen mit den LEDs wirklich noch genau so funktioniert.
:prost:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 11:18
28/57 28.06.2008, 20:51
also ich hab rote LED'S drinne und die kann ich genau so wie die originalen Birnen über den Drehregler dimmen^^
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
29/57 29.06.2008, 09:47
Alles klar, mehr wollt ich eigentlich gar nicht wissen. :schmunzel:
30/57 29.06.2008, 11:51
eh ne frage:
hab ich grad irgendwie in dem diy für tachobeleuchtung gelesen.Wenn man plasmatachoscheiben eingebaut hat und dann led's einbaut, werden nur die nadeln beleuchtet?
62 Themen, 1050 Beiträge
31/57 29.06.2008, 11:59
Ja, dann leuchten nur noch die Nadeln und die Km-Anzeige. Der Rest wird ja von den Plasmas bedeckt. :)
32/57 29.06.2008, 12:59
also die zeiger leuchten und die scheiben leuchten auch, aber wie kriegt man die leds da rein, die standard glühbirnen hat man ja rausgedreht um die kabel für plasmatachoscheiben da durchzu kriegen?
33/57 29.06.2008, 13:45
naja da haste falsch angefangen. Also ich habe die originalen Lampen aus deren Fassung rausgeholt und in jede Fassung drei LED's mit Widerstand verlötet. Das ist eine sau Arbeit das sag ich dir. Dann die Birnen mit den LED's wieder. Nun hab ich eine Birne an einen 12V Netzteil von meinem Router angeschlossen. Da der ganze Tacho ja verkabelt ist, leuchten alle LED's. So nun nimmst du dir einen kleinen Schraubenzieher und biegst dir die LED's (im eingebauten Zustand), zwischen den Scheiben zurecht, so das die Ausleuchtung perfekt ist! Also immer ein wenig hin und her bewegen und die Zeiger drehen, dann siehst du ja schon ob sie gleichmäßig leuchten oder nicht!
34/57 29.06.2008, 14:09
okay ich glaub ich lass es mit den beleuchteten zeigern^^
35/57 30.06.2008, 19:24
Also ich hab schon mehrer fragen bekommen welche Led's ich im tacho habe ,es sind diese
zu finden auf dieser seite
http://www.autostyle.nl/products.asp (unter lights program,auto bulbs)
artikelnr.EU0037B
T 10 led birnen 12V /wide Angel
36/57 01.07.2008, 11:56
Ganz eBay ist doch voll mit den Teilen.
Gibts in allen möglichen Varianten: normal, diffus, konkav (wie die von Nasty) ... :)
37/57 14.08.2008, 04:09
Hi Leute,
meine Frage ist nun welche LED in die Uhr rein kommt
und welche LEDs man für die Klimaautomatik des Exe
braucht? Von Werk aus ist die orange und weiß.
Wenn ich die noch blau mache, is alles blau inklusive Radio
und restlicher Beleuchtung.
Hoffe, jemand hat die schon einmal getauscht.
Danke
53 Themen, 309 Beiträge
38/57 12.09.2008, 07:44
echt schade...
Es wird rumdiskutiert, wie man die Dinger dimmen kann
bzw. über Widerstände usw.
Ich wollte doch nur wissen, welche Fassungen ich für
die Heizung, BC und Uhr benötige.
Will nicht 2 mal alles ausbauen. Kann mir da einer helfen?
mfg
39/57 12.09.2008, 08:27
Du meinst die Klimaautomatik? Die hat eine ganz eigene Fassung. Mir wars nicht möglich hinter solche LED zu kommen. :td:
