Maximale Felgengröße
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
Butze008 18.02.2007, 18:53
469/586 13.02.2012, 18:35
vitucho schrieb:13.02.2012, 18:27... schrauben von der Stossstange???
Geh mal zu deinem Auto. Und dann schaust mal wie die Heckstoßstange im Radlauf befestigt ist. Gibt´s nicht viel zu erklären.
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 23:13
470/586 14.02.2012, 01:19
Habe mir 16" Felgen geholt mit diesen Daten:
7x16 h2 ET 40. Jetzt weiß ich nicht was ich da für Reifen draufen ziehen kann, bzw. welche Reifengröße brauche ich, so das man nichts am Auto machen muss (Bördeln usw).
Fahrzeug: 98er Carisma GDI Stufenheck
lg
Roach
///Roachgt\\\
10 Themen, 39 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
471/586 14.02.2012, 12:20
da musst du in deinem gutachten kucken...
ich hab die gleiche größe und fahre mit 205/45...
dürfte aber auch 215er und 195er aufziehen...
und ob du bördeln musst, sagt dir entweder der prüfer beim eintragen oder siehste schon wenn die reifen am auto sind...
472/586 14.02.2012, 13:38
Hab´s mal dem "Maximalen Felgen-Thread" angefügt.
Denke mal dass wenn du nur 195er oder 185er drauf ziehst auf das Bördeln verzichten kannst, bei 205ern müsste es knapp werden.
Aber wie Snake schon sagte: Entweder Gutachten oder ausprobieren.
473/586 14.02.2012, 16:51
Nochma zu den 18Zöllern am Carisma davon abgesehen das es hier die wenigsten betreffen sollte:
Rechnerisch sieht das so aus: der Originalreifen 195/60R15 hat 1875mm Abrollumfang.
Mit dem 215/35R18 hat man einen etwas geringeren Umfang von 1850 mm, was aber kein Problem ist - da man nach unten ohne Beanstandung um 4% abweichend darf. (Das wären nichtmal 1,5%)
Der 215/40R18 dagegen hat schon etwa 1910mm Umfang, was beim TÜV schon Kotzgrenze ist, da man nur 2% nach oben abweichend darf und es macht auch sonst keinen Sinn, weil es den Umbau unnötig erschwert.
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
474/586 14.02.2012, 19:08
Eleanor schrieb:14.02.2012, 16:51... nach unten ohne Beanstandung um 4% abweichen ... nur 2% nach oben abweichend darf ...
Mir waren da völlig andere Werte im Kopf:
bis 3% kleiner und auf keinen Fall größer.
Hast du zu deiner Aussage irgend einen Gesetzestext?
475/586 14.02.2012, 19:48
Furious schrieb:14.02.2012, 19:08
Nein habe ich nicht, dies habe ich nur schriftlich vom Dekra Prüfer erhalten da ich die Anfrage gestellt hatte welchen Reifen ich auf meinen neuen Felgen fahren kann fahren kann.
Eleanor
17 Bilder
476/586 14.02.2012, 20:42
Vllt könntest du das zur Verfügung Stellen? Glaube Zwar ich bleibe dabei das ich 17" will, aber vllt ändert sich da noch was^^
Angle hatte nämlich nen Gesetzestext oder so gepostet in Richtung Furious' Aussage.
Und das steht glaub ich auch so in einem Abrollumfangrechner der im Zusammenhang gepsotet wurde.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
477/586 10.05.2012, 11:19
Hallöchen...
ich bin neu hier und kenne mich mit Autos auch nicht sooo gut aus...
Dennoch habe ich mich vor kurzem für meinen Mitsubishi Carisma entschieden und habe mit dem Auto auch einiges vor. :)
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte mir neue Felgen + Reifen kaufen und steh noch etwas im dunklen, da ich nicht so recht weiß, was ich alles zu beachten habe.
Ich habe eine Mitsubishi Carisma 1.8 GDI EXE und würde gern 16 oder 17 Zoller drauf machen. Geht das denn?
Und wenn ja, bei mir im Fahrzeugbrief steht nur die normale Bereifung drin (185/65 R14), muss ich diese dann nachtragen lassen?
Mit was für Kosten muss ich da ungefähr rechnen?
Ich weiß, es sind ein paar Fragen, aber ich hoffe dennoch, dass mir wer helfen kann.
Danke schonmal vorab!
LG Narcotic
1 Themen, 12 Beiträge
478/586 10.05.2012, 12:54
Narcotic schrieb:10.05.2012, 11:19Hallöchen...
LG Narcotic
Bis 17Zoll ist überhaupt kein Problem, das gänginge Reifen-Format wäre dann 205/40 R17 da musste glaub ich noch nichtmal die Kanten in den Radläufen umlegen lassen.
Diese musst Du dann nachtragen lassen bei der Werkstatt oder Tüv-Mann deines vertrauens.
Für die Eintragung denke ich um die 30€ und nochmal um die 10-15€ bei der Zulassungsstelle zum eintragen im Fahrzeugschein.
Ja bei den Felgen gibts ordentlich Auswahl, genauso wie bei den Reifen von daher kann der Preisunterschied dort gewaltig sein, je nachdem was Dir so gefällt. Eine 7x17 Zoll ET 40 Felge mit 4x114,3 Lochkreis sollte da gut rein passen (so wie die in meiner Gallerie auf dem aufgebauten Facelift zusehn)
Narcotic (11.05.2012, 11:53)
Eleanor
17 Bilder
479/586 11.05.2012, 11:57
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Muss ich da noch etwas am Fahrwerk oder an den Achsen machen lassen oder bleibt dies dann (hoffentlich) alles unberührt?
LG Narcotic
480/586 11.05.2012, 12:21
8x17 würde von hinten noch etwas bulliger(breiter) sein, meine haben auch diese Dimension!
die 7x17 kamen mir wie Schallplatten vor... :spin:
Wie von Eleanor schon beschrieben sollten die gängigen 17er so reinpassen, bei breiteren sollten die Kanten angelegt werden.
6,5 l/100Km
11 Themen, 180 Beiträge
481/586 11.05.2012, 12:47
Supi, dann kommz ja bis auf das Bördeln lassen nicht wirklich viel mehr auf mich zu... *puh*
Klar wäre breiter auch schon, aber mit denen die ich jetzt drauf habe, sind die neueren dann echt schon ein Hingucker. ;)
