Hmm... jein.
Also dass es eingetragen werden muss stimmt.
Im Prinzip ist es bei den ABEs so, dass die fürs Fahrwerk nur gilt, wenn die Serienfelgen mit Serienreifen drauf sind. Die Felgen-ABE ist nur gültig mit Serienfahrwerk.
Es sei denn die Kombination ist aufgelistet oder den Prüfer interessierts nicht. Sowas würde dann eigentlich auf ne Einzelabnahme hinaus laufen, dennoch musst du dich an die Vorgaben aus den ABEs halten, weil das die Grundlage ist.
Maximale Felgengröße
Butze008 18.02.2007, 18:53
- 21 Beobachter
- 151014 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Schmanta, Cari-Mania, cobbra, Silver Angel, b.robin, reiko, Bozz, vl125, Sancezz, Goofy, Bystyke, ET-110, killah23m, GDIMax, RoMbS_RyDeR, Rocky1404, Krma88, tyga, APTYP92, Nokx
Ja ok, dass ich durch das Fahrwerk zur Abnahme muss ist klar und es nicht reicht lediglich die ABE mitzuführen. Habe ich ja auch im Posting geschrieben. ("Da ich ein Fahrwerk drin habe, muss das ja eh vom TÜV abgenommen werden."). Darum geht es ja gar nicht.
Die eigentliche Kernfrage meines Postings ist ja bzgl. des T80 Vermerks und dem Verbau von Reifen mit höherem Tragfähigkeitsindex (84) oder worauf sich dieser T80 Vermerk bezieht (Felge?)?!
Ich liebe es, mit Wein zu kochen. Gelegentlich gebe ich ihn auch ins Essen.
- Axel
- 28.05.2012
- 3 Themen, 21 Beiträge
- 0x erhalten, 14x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
T80 bezieht sich schon auf den Reifen und der Index muss auch passen.
Aber wie die auf die 80 kommen, weiß ich nicht.
Bei mir in den Papieren steht standard mäßig 86 drin und dieser Wert darf nicht unterschritten werden.
Na dann kann ich ja die Hankook oder Falken Reifen nehmen (sind bei mir in der engeren Auswahl), diese haben beide 84, also bis 1000 kg Achslast.
Bei meiner Magnaflow ABE steht auch drin, dass mein GDI (G = Gasoline = Benzin) als Kraftstoff mit Diesel fährt....
- Axel
- 28.05.2012
Denken viele wegen "DI". Aber is schon hart, dass ne Firma da so gut informiert ist
xx_angel77_xx schrieb:13.03.2013, 19:15Denken viele wegen "DI". Aber is schon hart, dass ne Firma da so gut informiert ist
Naja Magnaflow halt... spanische EG-Papiere, sagt doch schon alles
Hi, ich hab da mal ne Frage.
Ich habe mir Alufelgen für meinen Carisma gekauft in der Größe 6.5x16 ET42.
Reifen möchte ich in der Größe 205/45 R16 oder 195/50 R16 fahren.
Laut ABE muss ich nicht bördeln.
Wenn ich jetzt z.B. Eibach Federn mit 30mm einbauen würde müsste ich die Kombi
aus Federn und Alus laut der Felgen ABE abnehmen lassen.
Werde ich in diesem Fall bördeln müssen ?
Ich frage deshalb, da ich das Bördeln unbedingt vermeiden will.
An einem der hinteren Radläufe wurde mal etwas gespachtelt.
Grüße
Grüße
Mit Tieferlegung wirds da eng ohne Bördeln. Besonders mit 205er Reifen.
Dem kann ich nur zustimmnen. Hab zur zeit selbst 6,5 et 42 mit 185 bei 35ér Federn drauf. zwar nur 14ér, aber selbst bei denen isses schon verdammt knapp. wenn da noch n cm platz ist, ist das viel. Mit 16nern würds ohne bördel nicht gehen
Uff, da hat Mitsubishi denn Platz aber knapp bemessen..
Naja, dann muss es ohne Tieferlegung gehen bis ich das mit dem Bördeln
irgendwann machen lasse.
Es ist auch sau blöd designt das die kotflügel so grade abschließen. Hätten ruhig ein wenig herausgezogen sein.
Dann wär auch platz für 215er auf 17"
Ist die Felgen Reifenkombi 7J x 15 mit 205 55r 15 ohne Bördeln Möglich??
Mein Carisma ist nicht tiefergelegt und wird sehr selten vollbelastet!
- jannis1976
- 31.03.2013
- 3 Themen, 11 Beiträge
- 0x erhalten, 19x gegeben
- Mitsubishi Carisma Elegance 1.8 GDI
jannis1976 schrieb:04.04.2013, 20:42Ist die Felgen Reifenkombi 7J x 15 mit 205 55r 15 ohne Bördeln Möglich??Mein Carisma ist nicht tiefergelegt und wird sehr selten vollbelastet!
http://www.dreamcarisma.de/carisma/faq.php
