Blaue Innenbeleuchtung
nickolausmyra 03.10.2007, 17:28
53/57 12.01.2011, 12:10
Ich hab ganz früher in meiner Lehre mal ne sofite selber gebaut mit 2 verschiedenen Farben zum wechseln per ministeuerung, is relativ leicht. Rundes PVC genommen, die Länge abgemessen, kleine Bohrungen rein gemacht die LEDs vorher angelötet und durchgeführt und dazu Mini-Transistoren um die Farben je nach Wahl zu wechseln ;) Konnte damit von weiß auf blau umschalten ;) Hatte die aber glaube nie im Carisma, nur in meinem ersten Fahrzeug ;)
17 Themen, 753 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 03:41
54/57 12.01.2011, 19:12
Von mir der Hinweis, dass es zwar schön und gut ist, das in einigen Themen hier und da mal die Sockelform/Typ/Variante angesprochen wurde, aber Übersichtlich ist was anderes.... darum würde ich mal sagen, dass jemand das in die Hand nimmt, eventuell nen Mod oder so und jeder der mehr als 2 Sachen weiß diese kurz und knapp mit den Hinweis ob eben Klima manuell oder automatik bzw. eben Vor- oder Facelift beitragen.
Dann wird dies vom Mod einheitlich jeweils im ersten Beitrag aufgelistet. Das erspart ewige Sucherei....man erinnere sich an den 50+ Seiten Felgenthema.
Ich kann beitragen bei den Facelifts:
Sofitten Einstiegs/Innenraumbeleuchtung: Sofitte 40-42mm
Heckklappenbeleuchtung Stufenheck: Sofitte 40-42mm
Handschuhfach : Sofitte 40-42mm
Kennzeichenbeleuchtung : Kunststoffsockel T10
vorderen Leselampen : glaube ebenfalls T10 oder Sofitte 40-42mm
55/57 12.01.2011, 20:38
DeadEye - X hat am 12.01.2011, 18:12:...
vorfacelift mpi ´97:
innenraumbeleuchtung mitte: sofitte 40-42mm (vorne weiß ich nicht)
heckklappe fließheck: sofitte 40-42mm
kennzeichenbeleuchtung: sofitte 40-42mm
tachobeleuchtung: 4xt10, 1xt5
56/57 12.01.2011, 21:18
Wieso, es gibt doch schon seit langem eine Übersichtstabelle im pdf Format und wurde hier auch schon mindestens zwei Mal im Forum gepostet.
(Klick)
Und ein Lampensockel Sammelthema gibt es auch schon, nur hat da niemand weiter gemacht:
Lampensockel
:ok:
57/57 13.01.2011, 03:16
ah,
das wusste ich nicht... in dem anderen Thema kann die diskussion eigentlich auch fortgeführt werden, das stimmt. Da du ja schon dort eine Auflistung begonnen hast, kannst du ja dort weitere eintragen, die hier nun schon zusammen getragen worden sind.....natürlich immer dann, wenn du mal nicht an V3 bastelst oder den 1000 anderen Nebenprojekten ;)
