Bördeln.
Maximale Felgengröße
Butze008 18.02.2007, 18:53
- 21 Beobachter
- 138892 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Schmanta, Cari-Mania, cobbra, Silver Angel, b.robin, reiko, Bozz, vl125, Sancezz, Goofy, Bystyke, ET-110, killah23m, GDIMax, RoMbS_RyDeR, Rocky1404, Krma88, tyga, APTYP92, Nokx
Bördeln aleine Reicht ?
Und reicht es nur zu Bördeln bei beiden Reifen Varianten ?
Danke für die Antorten
Also 205/45-R16 geht wenn du bördelst, manch einer wird hier sagen geht auch ohne aber machs lieber.
Bei 215 musst du glaub ich eh auf ne 40er höhe runter gehen, wegen dem abrollumfang, also 215/40-R16 und das sollte dann auch mit nur bördeln passen. Deine Felgen haben aber auch bestimmte vorgaben in der ABE evtl. sogar direkt für den carisma, richte dich danach. Wenn du keine ABE hast oder etwas anderes aufziehen willst als vorgegeben wirds eh ne einzelabnahme beim tüv und die kannste so mit 100€ einplanen!
-- hinzugefügt am 12.08.2014 23:42:
Fahr am besten zum tüv, erkläre denen dein vorhaben und dann bekommst du schon eine kompetente antwort. Nicht das dir hier einer etwas erzählt (da zähl ich mich natürlich dazu) was du nachher bei deinem tüv nicht abgesegnet bekommst!
Also der abrollumfang wäre mit 215 45 16 exakt der selbe wie meine bisherige reifenkombi. Zurzeit fahre ich 175 70 14 ..
Trotzdem danke ich dir für deine Hilfe werde wohl dann zum Tüv fahren und da Fragen :ok
-- hinzugefügt am 13.08.2014 02:40:
Achja ganz vergessen. Die ABE muss doch für den cari ausgeschrieben sein oder ?
Ne MUSS nicht! Hab ja selbst bbs felgen von volvo, da steht nix vom carisma in der abe. Daher musste ich wegen der etwas komplizierteren einzelabnahme (tüv muss halt festigkeit, traglast etc raussuchen) 100€ fürs eintragen zahlen. Mit abe kostet es ca. 10€ !
Also richtig erkannt, bei zweifeln geh hin und frag nach.
Helfe immer gerne wo ich kann.
-- hinzugefügt am 13.08.2014 02:07:
Stehen die 175/70/14 bei dir im fahrzeugschein. Richte dich bitte beim rechnen nach den dort angegebenen maßen. Bei mir stehen andere maße drin!
(könnt ja sein das der vorbesitzer da falsche aufgezogen hat)
Die stehen bei mir im schein drin ! Kann auch mal eben ein Foto hochladen .
-- hinzugefügt am 13.08.2014 03:23:
Also reicht es , wenn die Felgen eine ABE haben (muss nicht unbedingt für den cari sein) um beim eintragen keine Probleme zu bekommen
-- hinzugefügt am 13.08.2014 03:29:
Bild geht grade irgendwie nicht
Du brauchst eigl. nicht mal eine ABE, einzelabnahmen gehen auch ohne bzw werden einzelabnahmen grade deswegen meistens gemacht weil keine ABE vorhanden ist.
Also mit abe in der carisma drinsteht und du dich an die dort vorgeschriebenen reifenkombinationen hälst: kein problem, kostet 10€
Wenn du eine abe hast wo der carisma nicht drin steht, oder dich nich an die reifenkombi hälst oder gar keine hast: dann einzelabnahme 100€
Und wie es sich anhört trifft zweiteres bei dir zu...
http://www.brock.de/Gutachten/Brock/B13 ... %20ABE.pdf
Hier eine abe mit deiner gewünschten felgengrösse in der die zulässigen reifenkombinationen für carismas drin stehen. Das ist ein guter richtwert für dich. Hinter jeder Kombination steht auch was du erfüllen musst (ausreichend freigang für die reifen schaffen zb durch bördeln, ziehen, etc) bei 205er breite auf 7,5 felge sollte bördeln reichen denke ich aber besprich das mit dem tüv.
Erstmal ein RIESEN Dankeschön an dich !
Das hilft mir wirklich sehr und hat mir auch mehr Klarheit gebracht.
Werd mir vor dem kauf erstmal alles genau ansehen und auch mit DRM Tüv besprechen !
Sprich das mal besser mit deinem TÜVer durch, ABEs eintragen und dafür dann 10€? Wenn der Carisma in der ABE steht und du dich an die weiteren Auflagen in der ABE hälst brauchst da garnichts eintragen, sondern nur die ABE mitführen.
Selbst für eine Felgeneintragung mit Teilegutachten in der der Carisma aufgeführt ist lag ich bei +90€. Da war meine Einzelabnahme für 3 Eintragungen mit 32 oder 42€
günstiger.
Viele TÜVer stellen sich heut zu Tage auch sofort quer, sobald es nichtmal mehr ein Fahrzeugspezifisches Gutachten gibt. Mit Vergleichsgutachten wird es immer schwieriger.
@mjv scheinst einen netten TÜVer zu kennen
@Beppo musste selbst ca.100€ bezahlen, obwohl ich ihm wegen fehlender abe alles schon selber rausgesucht hatte an infos die er brauchte, aber die gucken da in ihr hausinternes system anscheinend...
-- hinzugefügt am 13.08.2014 17:30:
Und das mit 10€ für eintragung mit vollständig passender abe hat der tüver mir angeboten damit es halt im schein steht und ich die abe nicht immer mitführen müsste, frag mich nicht warum der mir das vorgeschlagen hat.
Weiß einer was für felgen in 16" eine ABE für den Cari Vorface GDI haben ?
Gib mal bei google "7x16 4x100 carisma" ein und such dir welche raus, gibt tausende.
Hab aber 4x114,3 .. Aber werde mal versuchen den Lochkreis zu ändern und dann mal schauen was es so gibt
