ja workshop hab ich mir schon zig mal durchgelsen bevor die scheiben überhaupt da waren , kann es schon auswendig^^
hab sie soweit jetzt eingebaut die scheiben , wart nur noch dass die silberne abdeckung trocken ist , hab sie dunkel gefärbt
edit:so hab sie eingebaut und sie leuchten
hab versucht heute in der nacht ein paar fotos zu machen aber leider hab ich es nicht geschafft die kamera in den nachtmodus zu schalten sodass ich mir erstmal durchlesen muss wie das geht
Plasma Tachoscheiben für Carisma Benziner
- 23 Beobachter
- 190903 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, Silver Angel, PePsI99, Joker1, Schmanta, Püppi, sersch, Haiza, gdi, Reptile, Phili87, asulphuric, Sarge, Furious, ManuR, Jersey01, Goofy, killah23m, RoninLF1612, ThisMaster, b.robin, Kid_Carisma, Wolfpack
bei den polnsichen händlern ist ja auch son inverter dings bei. gibt es bei den derzeit in ebay stehenden plasmas auch dieses pad zum einstellen der farbe? weil auf der originalen polnsichen seite das vorher festgelegt werden muss welche farbe man haben möchte o.O
Also bei den polnischen hat man nur die Farbe, die man bestellt! Der Inverter hat nix damit zu tun, der Inverter, verstärkt nur die Spannung, zum Beispiel bei meinen Kaltlichtkathoden verstärkt er die 12V auf 660V! Dazu ist der Inverter da!
die mit unterschiedl. farben gibts aber nicht für die analoge version oder?
Wo jetzt? Bei den Polen???
Beim deutschen Anbieter, gibts keine analogen Scheiben.
Beim polnischen, kannst dir eine Farbe aussuchen, und da ist egal ob Analoges oder Dirgitales Modell! Zumindest wenn man nach deren Homepage www.moman.pl geht!
also meine Scheiben sind schon drin und haben auch schon ne ganze Nacht hinter sich xD. Die sind einfach super^^
jop aussehen tun sie gut
nur ist es jetzt schwieriger die pfeile zu erkennen find ich weil sie nicht mehr so stark beleuchtet werden
hab im forum gelesen dass man da was mit led leuchten machen kann ,also die restlichen übrig geblieben eld leuchten gegen andere tauschen hab ich das richtig verstanden,oder wird das ein haufen arbeit?
hab mal ein unscharfes bild von den scheiben hochgeladen auf meine np
@ b00gie:
Die Verarbeitung ist echt gut und die passgenauigkeit ist auch ideal. Mein Probelm ist (war) das meine Hi Fonics boxen zu tief waren. Jetzt mussten mir etwas von dem Blech wegschneiden damit die erste box reinrutschte und bei der zweiten box, musst wir einen Schrauben etwa 1-2 mm kurzen.
Deswegen habe ich erst die Fahrertür fertig und die Beifahrer seite hat bis jetzt keine Türverkleidung.
b00gie hat am 20.03.2008, 08:42:pffStell mal Bilder rein, wenn du die reingebaut hast. Und wie siehts aus mit der Passgenauigkeit und Verarbeitung?
Das ist keine eierlegende Wollmilchsau die Tiefseetauchen lernt!!
Kreidl hat am 25.03.2008, 10:09:@ b00gie:b00gie hat am 20.03.2008, 08:42:pffStell mal Bilder rein, wenn du die reingebaut hast. Und wie siehts aus mit der Passgenauigkeit und Verarbeitung?
Was haben jetzt deine Boxen mit den Plasma-Tacho zu tun oder hast du deine Boxen auf deinem Tacho eingebaut?
b00gie hat mich in diesem thread wegen den doorboards gefragt, deswegen die kurze ausschweifung.
Ich hoff, dass du ein auge zudrückst!!
*hehe* die Frage hat ich mir auch gestellt Franz, aber ich hab dann alles durchgelesen, und hab dann irgendwann mitbekommen worauf es sich bezog. Wollt schon fragen ob er sich im Thread geirrt hat, weil es gibt ja auch den Thread "org. Boxen..." dachte er wollte des dort rein posten.
So, nun ists auch bei mir passiert. Seit 2 Wochen funzen meine Plasmas nicht mehr richtig. Ich bin aus der ersten Generation der Plasma scheiben, die Andy Karnadi angeboten hat. Sprich die ohne Logo fürs digitale Modell.
Während der Fahrt sind einfach die Beleuchtung für die Ziffern ausgefallen und auch ohne weiteres nicht wieder angegangen. hatte nur noch die blauen Kreise + die dünne linie bei allen 4 Scheiben.
Heute nachmittag Tacho raus und Fehlersuche gemacht.
irgendwo Kabelbruch? = Nein alle kabels i.O. außerdem wären da net alle 4 Scheiben abgekackt.
irgendwas warm/geschmort? = Nein sah alles bestens aus, gar nix von außen zu sehen.
Danach einzelprüfung der scheiben:
Alle abgemacht (Steckverbindung Inverter-Scheibe) und einzeln an die Verbindungsstecker Inverter-Scheibe gemacht. Dann was interessantes festgestellt.
Wenn ich den Steckkontakt nur leicht reinmache und dann "verkannte" kann ich je nach Bewegung am Steckkontakt entweder die Ziffern oder die Kreise zum leuchten bringen, aber nie beides zusammen. Das funzt mit jeder Scheibe an jedem beliebigen steckkontakt! Das schließt einen WACKELKONTAKT definitiv aus.
Zwischenfazit:
Alle Scheiben sind soweit i.O., da sie beide Leuchtbereiche (ziffern und Kreise/Linie) getrennt machen (obiges Prinzip der Steckverbindung), aber nur nicht zusammen (sprich wenn Stecker komplett eingesteckt ist und alle Pins Kontakt haben)
Kein Wackelkontakt, da sobald alle Stecker richtig eingesteckt sind die Scheiben alle Leuchten auch bei bewegen der ganzen kabel ohne das sich das Leuchtbild verändert, aber nunmal die Ziffern niemals leuchten.
Kein einzelner Steckkontakt beschädigt, da das Phänomen an jedem x beliebigen Steckkontakt mit beliebiger Scheibe passiert.
Endfazit:
das Problem muss beim Inverter liegen bzw. bei den Steuerströmen liegen. es kommt mir so vor als wären die Beleuchtungsbereiche (Ziffern und Kreise/Linie) getrennt voneinander versorgt mittels seperatem +Pol (wir haben 3 kabel 2x weiß und 1xschwarz).... und das der Inverter irgend einen Schuss weg hat und sich nun die einzelnen Stromkreise ausschließen, da ich wie oben erwähnt ja die einzelnen Leuchtbereiche aktiviert bekomme, sobald der Stecker nur leicht in die Verbindung eingeschoben ist und ich ihn dann verkannte. Somit kann ich durch verkannten des Steckers zwischen Ziffern- oder Kreisbeleuchtung wählen, aber nie beide zusammen.Steck ich ihn richtig rein, dann ist nur noch der Stromkreis aktiv für die Beleuchtung des Kreises.
Wodurch kann sowas verursacht werden, wenn nicht durch nen defekten Inverter?
Die üblichen Sachen wie Pins verbogen, Kurzschluss, Kabelbruch/Wackler, Schmoren, können eigentlich ausgeschloßen werden, wie oben bereits erwähnt. ich werde Andy mal ne mail schreiben, aber was mich beunruhigt, er ist nicht mehr bei ebay angemeldet soweit ich nach seinen Shop gesucht habe.
Zwischenfazit:
Endfazit:
