Also. Zuerst mal hast du ja nach wie vor 2 Jahre Garantie auf die Dinger und hast somit ein Recht auf Austausch defekter Teile.
Ich würde an deiner Stelle auch mal ne Mail mit der Schilderung deines Problems schicken und ich denke, dann wird er dir vllt vorschlagen den Converter zu tauschen.
Bei mir ist nach wie vor alles heile und funzt astrein. Und ich habe ja den allerersten Satz drinne.
Plasma Tachoscheiben für Carisma Benziner
- 23 Beobachter
- 184378 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, Silver Angel, PePsI99, Joker1, Schmanta, Püppi, sersch, Haiza, gdi, Reptile, Phili87, asulphuric, Sarge, Furious, ManuR, Jersey01, Goofy, killah23m, RoninLF1612, ThisMaster, b.robin, Kid_Carisma, Wolfpack
Ja klar!
Das habe ich ihn ja auch geschrieben, das ich ja Garantie habe und wie die Situation sich darstellt.
Mich wundert ja nur, das er nicht mehr bei ebay vertreten ist und sein Shop nicht online ist. Die email funzt ja noch von ihm. Deshalb werde ich mal abwarten, was er antwortet. Jetzt am Wochenende wird er sich nicht mehr damit rumschlagen wollen und es war ja auch schon spät als ich ihm geschrieben habe.
Also ich habe heute ne mail von ihm bekommen so mit small talk, also gibts ihn selber noch
Ja, habe auch ne antwort bekommen, nächstes We gehen die scheiben zurück, aber wenn ich hier lese wie lange manch einer auf den Austauschinverter wartet, gibt es mir doch leider bedenken.....
Aber das wird schon werden, schließlich stehen ja viele member hier mit ihm in Kontakt.
Gibt es noch irgendwo plasma Tachoscheiben die nicht für ne elektronische Kilometerzählung gebaut sind? Finde leider nix dergleichen bei eBay ...
schreib den typ bei ebay einfach an. die stellen auch für manuelle her. musst ebn nur noch wie auch beim andern sagen bis wieviel tausend umdrehungen dein drehzahlmesser geht
Sheogorath hat am 22.05.2008, 18:50:Gibt es noch irgendwo plasma Tachoscheiben die nicht für ne elektronische Kilometerzählung gebaut sind? Finde leider nix dergleichen bei eBay ...
Bei eBay war schon lang nix mehr fürn analogen Tacho drinne. Der einzigste Anbieter der mir jetzt einfällt ist der Polnische, von dem auch hier im Thread schon mehrfach die Rede wahr.
Den findest du hier
Hey Leute,
Ich hab mir die Plasmas bei dem polnischen Hersteller bestellt. Die sind auch diese woche angekommen und ich hab sie sofort eingebaut. sie funktionieren einwandfrei, aber seitdem die plasmas drin sind funktioniert mein drehzahlmesser nicht mehr. Die nadel bewegt sich nur noch ruckartig und dann mal ne zeit lang überhaupt nicht. zurzeit steht sie bei 1500 umdrehungen und sie geht auch nicht auf null, obwohl das auto aus ist.
meiner ist baujahr 04/95, analoger tacho...
Kann mir jemand helfen oder hat irgendeiner ne ahnung woran das liegen kann?
ich kann mir nur vorstellen das die spannung im tacho nicht mehr richtig hin haut oder so....also das am drehzahlmesser keine oder nicht mehr genug spannung ankommt. Die anderen anzeigen funktionieren alle einwandfrei!
tret ihn mal über die autobahn! meiner ist, wenn die zündung angemacht hast auf 1000 gesprungen! über die autobahn gestochen, da hats n ruck gemacht und es läuft wieder! vielleicht nochmals ab- und wieder anstöpslen köönt auch helfen!
Naja mit den Abnehmen der Tachonadeln, soll es ja gefährlich sein.
Deshalb ist eigentlich davon abzuraten, diese abzunehmen.
Ich glaub Cari-Mania meint eher das die komplette Tachoeinheit nochmal raus und dann wieder rein gesetzt werden soll.
Kann es evtl sein das die Tachonadel vlt irgendwo an der Scheibe etwas klemmt, und deshalb hängt.
also die nadel hängt nirgendswo. das hab ich heut nochmals überprüft. das hatte ich auch erst gedacht...
ich werd ihn mal ordentlich treten. vielleicht hilft das.
ich versteh bloß nicht warum gerade der drehzahlmesser? die anderen anzeigen funktionieren ja alle. die sind ja alle im gleichen stromkreis.
das problem hab ich auch schon seid ich unseren rausgenommen hab ,einmal geht der drehzahlmeter und dann auf einmal nicht mehr .
Ich denk das es ein problem vom stecker ist ,ich muss das ding auch mal wieder rausholen (ist immer sone sch*ss arbeid )
