musclecar 03.08.2008, 17:07
79/93 01.09.2008, 17:52
also ich schau, dass ich am freitag dir die skizze mache! vorher dürfte ich es nicht schaffen.
ich hab da 3mm starkes edelstahlblech genommen, also nicht gerade weich! aber dafür verzieht es dir nicht alles, wenn mal wo hängen bleibst.
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 09:19
80/93 02.09.2008, 16:01
so also heute war der letzte lackierer den ich angeschrieben habe bei mir und er hat mir auch gesagt dass es ca 500€ kosten wird wenn die teile aus gutem material sind.
jedoch hat er mir gesagt, dass wenn es billig material ist und blächsen rauskommen es teurer wird weil alles aufgekratzt und verspachtelt wird
jetzt hab ich schiss, weil blasen kommen doch immer raus bei gfk
und was ich noch fragen wollte: sollte ich die joy front und den giacuzzo heckansatz von innen noch mit einer schicht gfk versehen?
62 Themen, 1050 Beiträge
81/93 03.09.2008, 07:53
musclecar hat am 02.09.2008, 16:01:....und was ich noch fragen wollte: sollte ich die joy front und den giacuzzo heckansatz von innen noch mit einer schicht gfk versehen?
Ich sag mal so, kann nicht schaden.
Von Innen werden die Teile ja eh nicht lackiert und mehr, macht das auch alles noch stabiler, wobei wenn der GiaCuzzo-Heckansatz richtig montiert und mit Fensterkleber oder so fest an die originale geklebt ist, bombenfest sitzt.
82/93 03.09.2008, 08:46
Joa beim Heck, denke ich, is das nich unbedingt nötig, aber bei der Front kann das nich schaden.
Bei dem Nippon Heck haben wir auch die Spannung aus den Ecken genommen und dann nochmal mit Lagen alle Ecken verstärkt.
83/93 03.09.2008, 16:53
und wie viele schichten sollte ich da machen für die front und vor oder nach dem lackieren?
würde 1 m² reichen?hab welche bei ebay gefunden , im geschäft hab ich noch nicht geschaut
und dann bräucht ich ja noch harz , polyesterharz oder epoxydharz
ihr schreibt fensterkleber, ist der kleber der von giacuzzo mitgeliefert wird nicht zu empfehlen bzw. schwach?
84/93 05.09.2008, 15:04
so wie versprochen, habs no hinbekommen :haha:
zeichnung ist aber nur kurz hingemalt, die maße sind nicht exakt, war dann doch etwas schwer korrekt auszumessen, aber es sollte hinhauen. die biegungen haben auch nicht alle exakt 90°
kannst die skizze nehmen, das ungefähr weißt was brauchst und ich hab dir noch n foto gemacht, dass es dir evtl vorstellen kannst :ok:
Stossstangenhalter.pdf
(6.09 KiB) 36x heruntergeladen
85/93 05.09.2008, 17:21
danke für den bauplan
jetzt muss ich mir so ein metalstreifen zulegen den ich drauf klebe und aus dem ich diese halter mache
will vorher aber noch wie gesagt verstärken, dachte da an eine schicht und habe bei ebay so ein gfk kit mit glasfasermatte und polyester harz und einem härter gefunden
könnt ihr die empfehlen oder ist das billig zeug?
86/93 11.09.2008, 14:27
so hab mir ja bei ebay so ein gfk set gekauft mit 1m² glasfasermatte, einer dose mit polyesterharz und einer flasche mit wirklich wenig härter drin
in der artikelbeschreibung stand:
Härterzugabe 1-2 % Butanox M50
Nur das Problem ist dass ich net wirklich weiß wie viel ml in der dose sind, da steht nur 1ka(schätze mal 1kg). Die Dose selber schaut sehr stabil aus und denke mal die wiegt auch einiges, sodass ich jetzt nicht genau weiß wie viel davon der Harz selber ist. In der Flasche sind ca. 20gr Härter, aber ohne genaue Angabe wie viel in der Dose sind, kann ich ja nicht wissen wie viel Härtzer ich da rein machen muss. Daher meine Frage: Kann ich ohne Angst den ganzen Härter reinmachen oder versau ich damit das Harz?Und kann ich diese Arbeiten im Keller machen oder ist es da nicht warm genug?
EDIT:die Frage mit dem Härter hatr sich erledigt aber ich bräuchte noch eine Antwort ob ich die GFK Scicht im Keller machen kann oder ob es im Keller zu kalt ist.Ist recht kühl bei uns im Keller
warum antwortet keiner mehr?, kein bock mehr auf mich?^^
87/93 04.10.2008, 23:57
so ich stehe jetzt kurz davor die stoßstange dranzubauen
hab sie jetzt mal anegbaut und die bohrlöcher gemacht, geb sie dann diese woche beim lackierer ab
was ich mir aber beim anbau frage aufgeworfen hat: was habt ihr mit dem motorschutzblech oder wie das plastik ding heißt, das unter dem motor ist, gemacht weil es passt ja an die neue stoßstange nicht dran weil die tiefer ist
ich habe schon etwas in dem forum hier gelesen aber ich habe es nicht mehr gefunden weil ich wahrscheinlich den falschen namen eintippe(unterschutzblech,unterschutz,motorschutzblech da findet er nichts)
88/93 05.10.2008, 09:25
gibts bei mir nicht mehr :ok:
89/93 05.10.2008, 12:47
zu deim gfk problem: kannst gut im keller machen solang die temperatur nicht unter +7°C ist...sonst härtet des nich aus.über 25°C is auch nich wirklich gut da des dann zu schnell aushärtet.stellst dir halt notfalls so n kleinen elektroheizlüfter rein des passt dann schon.
pass aber auf das du des mischverhältnis peinlich genau einhälst sonst wirds entweder nicht fest oder wird zu schnell fest was auch auf die stabilität geht.
mein tipp: harz anrühren nach anleitung und aufpassen das keine luftblasen reinkommen-also nicht zu schnell rühren.
dann noch so 5-7 minuten ruhig stehn lassen und dann erst verarbeiten.
und immer nur kleine mengen anrühren da du des zeug nach 20-25minuten nimmer verarbeiten solltest.
90/93 05.10.2008, 13:13
hallo freaak,
der tipp zum gfk ist leider etwas spät, hab schon verklebt
das problem das du schilderst mit 25 minuten verarbeitungszeit hatten wie leider, wir haben die ganze dose mit dem härter verührt und nach 25 minuten war mehr als die hälfte noch unverbraucht und wir konnten den pudding wegschmeißen, mussten dann eine neue dose bestellen
ausgehärtet ist es, aber leider sind in der schicht blasen eingeschlossen
91/93 05.10.2008, 15:33
naja dann weißt es ja dann fürs nächste mal ;-)
hmm vielleicht nommal n tipp zum schleifen von dem zeugs...ATEMSCHUTZ,LANGE KLAMOTTEN,und HANDSCHUHE...und am besten noch ne mütze...
des zeug juckt wie hölle und brennt-sogar nach m duschen ;-)
