wollte mal fragen ob man bei dem Einbau der Tachoscheiben nicht die Lampen der alten drinnen lassen kann
(damit die Tachonadel weiter leuchtet)
lg.
chris
Plasma Tachoscheiben für Carisma Benziner
- 23 Beobachter
- 190742 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, Silver Angel, PePsI99, Joker1, Schmanta, Püppi, sersch, Haiza, gdi, Reptile, Phili87, asulphuric, Sarge, Furious, ManuR, Jersey01, Goofy, killah23m, RoninLF1612, ThisMaster, b.robin, Kid_Carisma, Wolfpack
Ja kannst du machen, einfach von den Lüftungsschlitzen eine Strebe rausbrechen, und dort die Kabel durchführen, und schon kannst die Lampen drin lassen.
Genau so hab ich mir das auch gedacht
habe nur bedenken das die alten scheiben durch leuchten !!!
falls es dir hilft ich habe mir die von polen bestellt
lg.
chris
ps: danke für die rasche antwort
lg.
chris
*g die hab ich auch - obs durchleuchtet kann ich leider net beurteilen, das musst du testen (und dann hier berichten!).
Meine LEDs die ich drin hab, leuchten jedenfalls nicht durch - kein bissl!
Guck dir einfach mal die "Leuchtplaste" an ... daran siehst du, was für die Zeiger zuständig ist, und da machst einfach nur die Lampen rein, die die du net brauchst, kannst ja draußen lassen.
schreiben tu ich mit sicherheit sobald ich die scheiben habe (hoffe bald) =P
und es gibt ja nur 4 lampen die für die zeiger und leider auch den tacho zuständig sind
aber mal schauen
vl. sieht man ja nichts durch sonst müsste man ja auch mit deinen roten leds die hintere scheibe sehen !!!!
denke ich mal =))
aber mal schauen
denke ich mal =))
Aja noch eine Frage!
Muss ich garnicht die Batterie abstecken bevor ich den Tacho ausbaue??
Weil bei Do it yourself ist das garnicht angeführt
HILFE =P
lg.
chris
HILFE =P
lg.
chris
Nein. Warum solltest du auch?
aber sein Verstand glüht!
Nee is nich nötig. Ich hab den schon zig mal ausgabaut und immer die Batterie dran gehabt. Bisher is nie was passiert.
sind eigentlich bei den plasmascheiben diese 2 fenster beim drehzahlmesser nötig?
ich hab da noch nie was leuchten sehen.
xx_angel77_xx hat am 18.11.2009, 19:58:Nee is nich nötig. Ich hab den schon zig mal ausgabaut und immer die Batterie dran gehabt. Bisher is nie was passiert.
normal sollten aber arbeiten an elektrischen bauteilen immer stromlos erfolgen.
und mal ehrlich-wenn man sich schon die mühe macht den tacho auszubauen kann man auch schnell die haube öffnen und nen pol abschrauben...
mein Carisma nimmt mir das abklemmen aber übel und will dass ich ihm danach wieder beibringe wie das mit dem Standgas geht
Ich ziehe bei solch simplen Sachen wie Tacho aus/einbauen auch nur den Zündschlüssel raus.
die beiden fenster sind bei kaum einem nötig. da verbergen sich zwei anzeigen. eine davon ist ASR. Die zweite weiß ich nimmer. aber is egal. siehst du dann eh nicht.
