Deac. 10.08.2011, 19:27
1/12 10.08.2011, 19:27
Grüße,
Ich habe mir jetzt einen MagnaflowAuspuff geholt und habe nun einige Fragen.
Beim Auspuff war jetzt nur der Endtopf dabei und mir fehlt jetzt eine Bügelschelle, eine Reduziermuffe und Universalhalter zur Fixierung des Endtopfes. Woher bekomme ich die Einzelteile? Könnte ich einfach zu ATU gehen und dort nachfragen?
Und wenn ich alle Teile habe, fällt ja auch das Schweißen aus oder? Zumindest glaube ich das :?
11 Themen, 29 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carsma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 08.03.2026, 06:27
2/12 10.08.2011, 20:19
sollteste eigentlich dort bekommen oder evtl auch bei diversen werkstätten... bei meiner werkstatt würde ich sowas so ziemlich alles davon bekommen... :ok:
also wenn die schelle richtig passt sollte das ohne schweißen gehn... aber um es wirklich richtig dicht zu bekommen, wirste wohl ums schweißen nich drum rum kommen... oder du gewöhnst dich an ein recht lautes röhren... so wie ich... :D
bei mir is ein minimales löchlein zwischen schelle und rohr... und bei hohen drehzahlen und wenn der motor warm is, klingts richtig geil...
3/12 10.08.2011, 20:26
Also ich hatte mir auch n Magnaflow gekauft über Saw Tuning
(hier hast gleich das Zubehör fürn Magna)
Hab mir denn gleich die Schelle mitzubestellt, Hab davor noch die Werkstatt gefragt, ob die n Reduzierstück haben. (die meinten, "bekommen wir schon hin")
Naja, meine Werkstatt hat sich n bissl dumm angestellt, den MSD zu erneuern und von nem 2ten neuen Auspuff die Rohre abzuflexen und an den Magna zu setzen.
aber habens mit viel Schweißen und unnötigen Halterungen hinbekommen...
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
4/12 10.08.2011, 21:20
Mich würde mal so grob intresieren was es gekostet hat. Auspuff ist klar, aber die diversen Arbeiten dazu, wenn man halt nicht die Zeit hat es selber zu machen! Was muss man so noch einplanen? Will auchn MagnaFlow :pleace:
GDI - Grand Dick Inside ;)
17 Themen, 112 Beiträge
3x erhalten, 5x gegeben
5/12 10.08.2011, 21:40
Das variiert von Werkstatt zu Werkstatt.
Wenn du überhaupt eine findest die dir den magna ranschweißen.
Weil VA schweißen ist halt so ne Sache für sich.
Aber für alle Zusatzelemente und des Schweißen inner Werkstatt kann man sicherlich
150-250€ einrechnen.
Korrigiert mich wenn ich mich irre ;).
21 Themen, 159 Beiträge
6/12 10.08.2011, 22:00
Meinte wollte erst 50€ für dein austausch der mitgebrauchten Teile und schweißens des Mangaflows.
Sind aber wegen dem Aufwand, den die nicht eingeschätzt haben 80€ geworden.
Hab jetzt ab Kat neue Auspuffanlage. :D
13 Bilder
7/12 11.08.2011, 10:13
Danke für die zahlreichen Antworten. Dann werde ich gleich mal schauen.
8/12 11.08.2011, 13:37
Also ich habe vor 4 wochen nen magnaflow endtopf dran machen lassen.
Hatte mit den Halterungen bestellt meine Werkstatt hat sich das angeschaut und meinte 50 € alles gut.
Am nächsten tag kam ich um mein auto ab zuholen und er meinte die halterung kannst weg schmeissen die ist nicht einmal um den magna drum herum gekommen.
Naja er hat die alten Halterungen genommen und daran geschweist sitzt bomben fest ohne löcher irgendwo. Und hat mich dennoch 50 € gekostet.
Und naja jeder meinte der dröhnt richtig laut aber bisher hört sich es sportlich an sag ich einmal.
Aber bin dennoch zufrieden sieht aufjedenfall mal viel besser aus als davor.
Krma88
4 Themen, 72 Beiträge
9/12 11.08.2011, 17:06
Ehm der weis schon, dass die normale Halterung aus Stahl ist und der Magnaflow aus Edelstahl? Das kann ja nicht lange halten...
10/12 11.08.2011, 20:39
Bin auch zu meiner Werkstatt und der macht mir das morgen. Da orignale Abgasrohr ist ja zum originalen Aupsuff so dämlich gebogen, da passt der Magnaflow rein technisch garnicht rein. Der macht mir demnächst die Teile, auch die Halterung, schellen und schweißt dann das "optimale" abgasrohr an den Endtopf ran, sodass das einwandfrei sitzt. Werde dann aber noch nen anderen Thread aufmachen, für die mit nem besonderen heck, dass das im Endeffekt auch noch passt.
@Krma88: Der Sound muss erst "eingefahren" werden. Bei nem neuen ist das leider so ;)
11/12 12.08.2011, 00:27
Beppo hat am 11.08.2011, 17:06:Ehm der weis schon, dass die normale Halterung aus Stahl ist und der Magnaflow aus Edelstahl? Das kann ja nicht lange halten...
ja der hat das net direkt dran geschweist der hat die selben anhaltspunkte genommen wie beim alten sorry habs falsch geschrieben meinte es anders
Krma88
12/12 12.08.2011, 00:29
Deac. hat am 11.08.2011, 20:39:@Krma88: Der Sound muss erst "eingefahren" werden. Bei nem neuen ist das leider so ;)
yap ich weiss deswegen sagte ich auch bisher hört sich es sportlich an
Krma88
