Hallo zusammen,
hab da mal eine Frage zu der ich leider bisher keine Einträge finden konnte:
Weiß jemand ob es möglich ist beim Carisma Bj. 2002 ein Sonnendach bzw. Glasdach nachträglich einzubauen?
Weiß von früher das es manchmal Probleme gab, weil bei manchen Fahrzeugen Dachstreben einen Einbau unmöglich gemacht haben. Könnte jetzt den Dachhimmel runterreißen und nachschauen, aber vielleicht weiß ja auch jemand ob`s geht oder nicht. Vielleicht auch Empfehlungen für ein bestimmtes Sonnendach?
Danke schonmal und ein schönes Wochenende... (die Hoffnung auf Sonne stirbt zuletzt)
Sonnen-/Glasdach nachträglich einbauen
thommy00 13.07.2012, 20:46
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2218 Zugriffe,
Beobachter: thommy00, APTYP92
Da es den Facelift Serienmäßig auch mit Schiebedach gab sollte das nachrägliche installieren kein Problem darstellen, ob Du natürlich noch ein orginales ran bekommst oder nen universales nehmen musst is so ne Sache....
Dann brauchst du auch nen neuen Dachhimmel weil die Deckenbeleuchtung bei der Schiebedachversion vorn und bei der ohne in der Mitte des Himmels sitzt.
Davon abgesehen warum willst Du ein Schiebedach einbauen? Eigentlich sollte die Standardklima doch reichen, zumal die meisten Modelle sogar die Klimaautomatik besitzen.
Der Gedanke ist mir so gekommen, als ich ein Nachrüstdach bei Ebay gesehen habe und ich mich erinnert habe, wie angenehm es ist einfach mal das Dach während der Fahrt aufzustellen, statt immer gleich die Klimaanlage anzustellen.
Werde mal sehen, ob ich was passendes finde und dann Bericht erstatten, ob`s geklappt hat.
Danke schon mal für die Antwort.
Hätte zwar auch gern eins, aber da is der aufwand höher, als das ich es so sehr brauche.
Du musst das dach aufschneiden und in die perfekte form bringen und dann alles einbauen und hoffen das alles dicht hällt.
und wenn nicht...? war mir dann auch zu riskant.
Da mach ich doch lieber meine fenster alle auf die selbe höhe runter und fahre weiterhin so rum
Und wenn denn mal nach dem Studium die Kohle locker sitzt kommt was dickes mit Panoramadach
Meine Klima läuft permanent. Ich weiß nicht, was so schlecht dran sein soll, die anzuhaben. Den Sprit merkt man eh kaum. Ich fahr trotzdem locker im unteren 7,xx Bereich und selbst meinen persönlichen Verbrauchsrekord mit 5,37l/100km hab ich mit Klima geschafft. Ok, ich hab die Automatik drinne, aber dennoch frist die doch nich so viel.
Ich würde die Klima immer nem Schiebendach vorziehen. Auch würde ich nie mein Dach wegen dem Fenster aufsägen. Meiner Meinung nach bringt das eh nichts als Lärm...
Jup genau. Außerdem im Hochsommer bei 30° im Schatten, wenns den denn nochmal geben wird, bringt das Schiebedach auch nix mehr. Da hilft eh nur noch die Klimaanlage!
Ich erinnere mich mal zurück an die Familienreisen um 2003 im Sommer bei min 30° ohne Klima nur die Lüftung auf volle pulle
xx_angel77_xx schrieb:21.07.2012, 15:01Meiner Meinung nach bringt das eh nichts als Lärm...
...und ein erhöhtes Risiko, das von oben mal Wasser ins Fahrzeuginnere laufen kann.
carisma schrieb:21.07.2012, 16:34xx_angel77_xx schrieb:21.07.2012, 15:01Meiner Meinung nach bringt das eh nichts als Lärm...
Naja, das Risiko is schon da, wenn man nachrüstet...
xx_angel77_xx schrieb:22.07.2012, 11:33carisma schrieb:21.07.2012, 16:34xx_angel77_xx schrieb:21.07.2012, 15:01Meiner Meinung nach bringt das eh nichts als Lärm...
...oder vergisst das schiebe Dach zu schließen
Ja meine Aussage bezog sich auch auf beide Fälle, vergessen ordentlich zu schließen, sowie fehlerhafter Einbau, bzw. dichten, wobei wenn man denk das man es richtig dichtes es dennoch mit der Zeit (Jahre) vllt. zu Undichtigkeiten kommen kann.
Egal wie, es ist eben ein erhöhtes Risiko, das Feuchtigkeit eindringen kann.
