Hallo erstmal,
Habe vor kurzem einen Dynamics erstanden. Leider waren die Dynamics Felgen nicht mit dabei. Nun wollte ich mir ähnliche
Felgen holen. Dachte an Borbet ls.
Nun meine Frage: Ist es möglich eine 8x18 zoll Felge zu fahren (Dachte an 215/35/18) ohne irgendwelche Arbeiten am Wagen durchzuführen. Hatte hier im Forum gelesen, dass der Dynamics vom Werk aus schon gebördelt ist.
Danke schon mal im voraus
Mfg Christian
Felgen fürn Dynamics
Berger82 15.07.2012, 13:56
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1304 Zugriffe,
8x18 sollte möglich sein. Um zu sehen, ob der Wagen tatsächlich gebördelt ist, brauchst du nur mal in den hinteren Radlaufgreifen. Dort ist eine Kante. Wenn die umgelegt ist, dann ist er gebördelt.
Kann man auch daran sehen, dass die Kante an den unteren Enden des Radkastens noch da ist und erst ab einer bestimmten Höhe gebördelt ist. Irgendwann ist sie umgelegt.
Unter den FAQs gibts eine Tabelle, wo man sehen kann, was eventuell gemacht werden muss...
Bei 8x18 könnte bei gebördelten Radläufen gerade so gehen, wenn die ET stimmt... also auf jedenfall ET40 nehmen, wenn nicht sogar höher.
