Dima 06.09.2006, 12:42
1/4 06.09.2006, 12:42
Hallo leute,
habe mir Tacho scheiben gekauft, weiß aber nicht ob ich die Tacho nadeln so einfach raus nehmen kann?
Kann mir da jemand ein paar tips geben ?
Danke!
Dima
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 19:48
2/4 06.09.2006, 12:51
Tachonadeln rausnehmen würde ich nicht.
Ich würde wie folgt vorgehn.
Wenn der hersteller was in der Birne hat hat er das Loch in der Mitte groß genug gemacht, damit die Nadel, samt Sockel durchpasst.
Also von den alten Scheiben, falls vorhanden, die kleinen Schrauben lösen und dann die neuen Scheiben einfach mit dem Loch über die Nadel ziehen und dann drüberstülpen. Dann die Schrauben wieder rein.
Wie gesagt. Ich würd es tunlichst vermeiden, die Nadeln rauszuholen. Ich weiss wovon ich rede^^ Ich hatte das Leiden, nachdem sie raus waren.
3/4 19.09.2006, 14:46
Also geht das was du erklärt hast beim caritacho auch? mit dem "Drüber stülpen", oder is das ein Problemkind? Hab nämlich auch vor mir weiße Scheiben zu besorgen...
Und da ich den Tacho eh draußen habe (ein paar kleine Schwarzlichtspielchen ausprobieren ^^) würde ich das gleich mit machen.
4/4 19.09.2006, 16:36
Wie ich schon gesagt hab, liegt das dann am Hersteller, ob der das Loch inner Mitt groß genug gemacht hat. Wenn nich, hast du natürlich die Asscard...
