xDarKyx 20.06.2013, 01:28
1/16 20.06.2013, 01:28
Hey Leute,
Da ich bis zum JAS mein Cari noch bisschen ausleuchten wollte mit LED's hab ich mir paar Gedanken gemacht.
Folgendes Problem:
Es sollen LED's ( 3mm mit LED Fassung ) in die Radkasten. Problem dabei ist ja das dort relativ viel Feuchtigkeit rankommt. Die LED Fassungen selber haben zwar so einen kleinen Plastikstöpsel wo die Beinchen durchgezogen werden aber ob das auf Dauer die Feuchtigkeit abhält?
Ideen diesbezüglich von mir:
- mit Frischhaltefolie die LED leicht einwickeln ( Steinschlag würde dies glaube zu nichte machen )
- Heisluftkleber drüber ( würde die Leuchtintensität senken denke ich mal )
Habt ihr vielleicht noch Ideen?
4 Themen, 54 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.04.2026, 11:35
2/16 20.06.2013, 06:40
Ich würde einfach die LED mit sikaflex oder ähnlichen in die Fassung einkleben... Mit einer Spritze ein wenig dichtmasse in den Sockel und dann die LED rein drücken. Nach dem verkabeln nen schönen Schrumpfschlauch drüber und dann sollte es das gewesen sein :ok:
Die Fassung selbst würde ich auch mit dem Zeug einkleben ;)
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/16 20.06.2013, 08:05
es gibt die wasserdichte LEDstreifen. Wäre das was? wenn Sie klebst dann hast dein Ärger beim Tauschen wenn eine hin ist
4/16 20.06.2013, 08:33
Warum denn immer so ein Aufriss? Normale LEDs sind überhaupt nicht zum ausleuchten geeignet! Einfach 4,8mm Strawhead LEDs sauber mit Vorwiederstand verlötet,die Kabel durch kleine Löcher ziehen und mit einem Klecks Sikaflex verklebt,das hält ewig
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
5/16 20.06.2013, 08:40
Da sagt mein Himmel aber was anderes :p
Das was wartech gesrieben hat erschein mir am einfachsten :ok:
6/16 20.06.2013, 08:53
Stimmt schon was du sagst aber guck mal wie das Licht unterm Himmel Streuen kann im Radkasten fehlt aber der Platz dazu!nomale LEDs strahlen glaub mit 60 Grad ab und Flachkopf mit 120
12 Bilder
7/16 20.06.2013, 12:37
Na da sind doch schonmal paar Ideen zusammen gekommen :)
- LED Streifen fällt weg da ich jede LED einzeln ansteuern will
- Komplett ohne Fassung und Flachkopf mach ich mir sorgen wegen Steinschlag
Denke mal werde es wie Wartech geschrieben hat mit Kleber in der Fassung probieren
Trotzdem Danke an die anderen für die Anregungen :ok:
8/16 20.06.2013, 13:20
xDarKyx schrieb:20.06.2013, 12:37Denke mal werde es wie Wartech geschrieben hat mit Kleber in der ....
Beschreibung kam von carismatiker98.
Je nachdem wie und was machen willst könnte vielleicht ein schlauch wo alles durchziehst auch eine Lösung sein. dann an beiden Enden abdichten und steinschlagsicher isses auch noch.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 20.06.2013, 14:01 von wartech24.
9/16 20.06.2013, 13:30
Verdammt Sorry :hau:
stimmt das kam von Charismatiker98
10/16 20.06.2013, 16:24
Abgesehen von der Warscheinlichkeit das ein Stein eine LED trifft wird diese garantiert nicht so schnell kaputt gehen und schützt denn die Fassung die LED?mit Fassung wird die ganze Geschichte viel anfälliger und bietet Dreck die Möglichkeit sich abzusetzen!
Ich baue seit über 10 Jahren LEDs an Fahrzeuge und weiß wovon ich rede
12 Bilder
11/16 20.06.2013, 16:26
Hmm wenn du wirklich meinst das die nicht so empfindlich mit dem zerbrechen sind dann werde ich auf deine Erfahrung bauen und keine Fassung verwenden sondern nur 2 kleine Löcher machen :)
12/16 20.06.2013, 16:39
Oder ein etwas größeres und beide pins durchziehen so hast du mehr Platz für Kleber
12 Bilder
13/16 20.06.2013, 17:51
von welcher Anzahl sprechen wir hier eigentlich? Mit nur 2 wirst du nichts sehen :nono:
