Ich bin bewillt mir ggf. eine neue Motorhaube zu zulegen...allerdings möchte ich mir einen Arbeitsschritt ersparen und hätte gerne gleich eine mit Hutzen usw...
Die vom Mitsu Evo (4er 5er 6er) sehen vom rein optischen recht gleich aus mit der vom Cari...wie seht ihr das? Gibt es welche die ziemlich passen usw???
Motorhaube vom Evo
Weidauer 16.07.2013, 21:45
- 3612 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Kenne niemanden der sowas schonmal ausprobiert hat. Und gerade die vom Evo passen allein schon von der Wölbung in sich und von der Form her über den Scheinwerfern garnicht... Es wird dich um einiges einfacher und günstiger kommen die Haube anzupassen, als die Kotflügel, Frontstoßstange, Schlossträger etc. selbst wenn du das alles schon angepasst hast wirst du noch die Haube bearbeiten müssen...
Also ich würde die motorhaube so schweißen das ein grill gleich mit drin ist ist glaub ich das einfachste also wie es bei bmw ist zum beispiel
Danke für die schnellen Antworten! Also werde ich mal zusehen das ich eine originale wieder her bekomme und dann ordentlich mit ner Metallhutze usw...
Aber die Idee wie beim BMW finde ich mal nicht schlecht
Das Problem aktuell ist das ich den Grill in der Mitte noch benötige, muss ich irgendetwas neues basteln! Möchte aber meine originale Schürze nicht aufgeben...außerdem bekomm ich den bösen Blick nicht über die Scheinwerfer! Schlagen an! Naja vielleicht bekomm ich das noch gelöst irgendwie!
Und selbst wenn tauch ich halt auf Reisbrennen etwas verbastelt auf für's erste
Weidauer schrieb:16.07.2013, 23:30Und selbst wenn tauch ich halt auf Reisbrennen etwas verbastelt auf für's erste![]()
xD
hm.. muss aber sagen, dein so genanntes "verbastelt" schaut garnet mal so schlecht aus...
fehlt halt erste ma der grill
der würde jetzt schon was richtig her geben vom aussehen
kurz und knapp... Mir gefällt es jetzt schon
xDGruß Ufi
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
12. Du hast nicht bemerkt , dass es nur 10 Fakten sind.
xD
6. Du lächelst.
xDSieht doch garnicht mal so schlecht aus
Also Wenn du den Original Grill brauchst ich habe noch einen in der Garage liegen
Sieht doch gut aus. haste sorge, dass der Spachtel reißt oder reißt er schon? Ansonsten wenn du die EVO Haube haben möchtest, welche auch bestimmt n haufen kohle kostet. Dann kannst ja vorher mal probehalber von nem normalen cjo Lancer die Haube nebenhalten. Probehalber. denn siehste wie und wo es Probleme mit der Haube geben könnte.
Aber auf Reisbrennen werden einige dabei sein, die verbastelt sind. Meiner hat auch n relativ schlechten Lackzustand. Hauptsächlich wegen Klarlack schäden am Dach und teilweise am Kotflügel.
No boost, no bottle,
Na dann danke ich doch mal für die guten Worte und den guten Tipps
Des mit der Haube ist keine verkehrte Idee!
Nein die Spachtel ist noch nicht gerissen
Hoffe das bleibt auch so
-- hinzugefügt am 17.07.2013, 19:03:
Den Original - Grill hab ich selber! Problem ist nur das der angepasst werden muss! Darf den verlängern da sonst vom Grill zu den Scheinwerfern rechts und links ca. 3cm Luft ist!
Denn darfste beim Reisbrennen nicht neben mir stehen. sonst schaut sich deine Haube noch ein paar Risse von meiner ab
Meine hat nach der ersten Autobahnfahrt (200+) angefangen zu reißen...
Und wiederholt danke ich für deine Worte
Werde aber in ner Kolonne fahren...ca. 130km/h ... hoffe mal die hält es durch xD
Muss dazu sagen. Dass meine Haube bereits gerissen war und übern Winter "instandgesetzt" wurde.
War einen Versuch wert und hat nichts gebracht. Naja. Man kann nur draus lernen und das nächste mal sich verbessern.
Richtig! Habe bei mir auch wieder alles runtergeschliffen und mit GFK Spachtel aufgefüllt! Am schluss nur gefüllert mit Feinspachtel! Naja wenn ich glück habe hebt es und die Folie gibt vllt auch noch etwas stabilität!
das meine ich ja das du den grill an die motorhaube schweißt das ist denke ich einfacher als den grill zu verlängern wenn du eh noch eine andere haube drauf machen möchtest musst nur den öffner dann noch anpassen
nur ein vorschlag
nur ein vorschlag
