Magic2812 06.07.2014, 18:19
1/9 06.07.2014, 18:19
So ich wollte meine letzte aktion mal hier vorstellen , habe mir endlich ein schiebedach zugelegt :pleace: und selbst eingebaut was ne heiden arbeit war ohne schablone :deal: , aber es sitzt und funzt :haha: fehlen zwar noch feinheiten aber hier schonmal bilder und ein video.
Danke =) :ok:
Video:
-- hinzugefügt am 06.07.2014 17:34:
hier noch ein video wo es frisch eingebaut war und ich es hab öffnen lassen, nicht wundern das es so laut ist das ist noch etwas dreck was noch drinhängt.
Video:
So sah er mal aus !
So sieht er nun aus
Schiebedach gekippt
Schiebedach vollständig geöffnet (Im video nochmal schön zu sehen)
Von innen
5 Themen, 68 Beiträge
9x erhalten, 11x gegeben
Mitsubishi Galant 2.5 V6
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 10:28
2/9 05.09.2014, 20:58
Hey das ist ja eine Super Arbeit, hätte ich auch gerne.
Ist das, dass originale Schiebedach vom Carisma und hast es nur ausgeschnitten und verschraubt?
Wie lange hast du ungefähr dafür gebraucht?
14 Themen, 119 Beiträge
7x erhalten, 12x gegeben
3/9 06.09.2014, 16:53
Ist dass, das originale...
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/9 06.09.2014, 22:00
hey ja ist originale heisst: elektrisches schiebedach, dachhimmel, steuerung dafür= 80 euro ebay.
einbauzeit mit ausschneiden ohne schablone 2 tage.
http://www.ebay.de/itm/Schiebedach-Mits ... 2c70f0222c
da ist ein teil davon und dieser typ hat alles an teilen dafür und mehr
es müssen zwei querträger vom dach entfernt werden diese sind geklebt6 und an den seiten jeweils mit einem winkel verschraubt schrauben vom winkel lösen und schiene abziehen geht leicht da dieser klebe (silikonart) leicht abzulösen geht, und die winkel sind dann gleichzeitig die halter für das schiebedach ist alles passgenau.
dann noch 2 halb zoll schläuche vorne an A säule runter ziehen und an C säule 2 3/4" schläuche ungefähr 0,5 meter lang wenn nich sogar 0,7m.
kabelbund sieht schlimmer aus als es ist, die mittelbeleuchtung wird komplett entfernt da es diese nichtmehr gibt bei dem dachhimmel mit schiebedach, aber die kabel werden nach vorne mit gezogen da an dem bund der türöffner geber fürs licht drinsteckt welcher ja im normal fall vorne nicht vorhanden ist. alles anklemmen fertig.
5/9 07.09.2014, 12:41
Hey vielen dank, aber wie hast du das ausschneiden gelöst? von unten angehalten und gegengezeichnet oder alles von oben ausgemessen?
und was hast du für eine dichtung genommen um das glasdach? (Weil normalerweise ist es ja umgelegt das blech)
Den typen habe ich mir auch gespeichert. ;)
Also ich habe nur eine strebe die geschraubt ist, an der b säule, von welchen 2 redest du?
Wo hast du den kabelsalat her geholt?
mfg
6/9 09.09.2014, 20:09
Du solltest eine an der B säule haben und weiter hinten auch noch eine. die müssen beide weg weil das teil schiebedach von vorne bis hinten geht. auch die isolierung muss komplett runter da das schiebedach ringsum nach oben mit einer gummilippe abdichtet.
das ausschneiden hab ich folgendermassen gelöst:
schiebedach im freien erstmal auffahren lassen so das das glas nach hinten reinfährt, es montiert und und mir dann den innenkreis angezeichnet und davon nochmal einen innenkreis von 3 cm abstand zum äusseren gezeihnet, wobei du vorne wenn du von unten draufschaust den inneren punkt des windabweiser (der hochklappt sowie das glasdach ganz auffährt) nehmen kannst.
das erstmal ausgeschnitten hast du eine grobe richtlinie kannst dann das dach stück für stück zufahren lassen und immer weiter ausschneiden.
PS.: nehm bloss keine blechschere dafür damit verdrückst du das dach und dann kannste es komplett entfernen weil du diese beule nimmer rausbekommst.
Ich habe einen elektroschneider genommen das ging wie butter halt vorher 4 löcher in ecken gebohrt und losgings.
7/9 10.09.2014, 03:26
Hey vielen dank das ist schon mal gut erklärt, aber was für eine Dichtung ist am Außenrand nicht Schiebedachseite sondrrn aufn blech.
Das mit der c säule kann bei mir ja anders sein hab ein fließheck du ja ein stufenheck vielleicht unterscheiden die sich darin ;)
-- hinzugefügt am 10.09.2014 03:26:
8/9 12.09.2014, 01:19
(kabelbund sieht schlimmer aus als es ist, die mittelbeleuchtung wird komplett entfernt da es diese nichtmehr gibt bei dem dachhimmel mit schiebedach, aber die kabel werden nach vorne mit gezogen da an dem bund der türöffner geber fürs licht drinsteckt welcher ja im normal fall vorne nicht vorhanden ist. alles anklemmen fertig.)
das kapier ich nicht ganz ;)
Muss ich jetzt noch ein extra kabel ziehen?
oder reicht das von der innenraumleuchte aus?
ich habe alles da fahre aber morgen noch mal aufn schrott und schaue ob ich noch ein kabel brauche;)
9/9 12.09.2014, 16:54
wölfchen schrieb:06.09.2014, 16:53Ist dass, das originale...
Rudi, wenn klugscheißen, dann richtig.... "Ist das das originale..." :P
