lesw1896 10.10.2014, 01:04
1/6 10.10.2014, 01:04
hat schonmal einer was davon gehört seinen Dachhimmel mit schwarzer Schuhcreme zu färben ? :O
also soviel ich bisher im Netz gesehen überzeugt das Ergebnis in jeder Hinsicht. Es soll wohl auch nichts abfärben :haha:
Wäre definitiv ne günstige alternative zum neu beziehen :ok:
Gruß Daniel
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 15:20
2/6 10.10.2014, 08:50
Also mit Schuhcreme müsste es dann doch schmierig werden, oder nicht?
Dann kannst es aber auch mit Spray machen. Gibt extra Textilfarbe dafür.
Wenn ich das allerdings machen müsste, käme bei mir der Himmel raus, Sprühkleber drauf und dann würde ich es mit irgend einem Alcantara-Imitat beziehen. Kanten umklappen und auf der Rückseite mit Pattex fest kleben. Reinbauen und fertig.
3/6 10.10.2014, 15:20
Das es schmierig oder so ähnlich wird, hab ich auch am Anfang gedacht aber die Leute die das gemacht haben sind restlos davon überzeugt . Sobald die creme getrocknet is soll nichts mehr abfärben oder schmieren ;)
Wobei ich auch eher zu Alcantara Imitat greifen würde. Kostet paar Pfennige und sieht einfach edler aus als ein schlichtweg schwarzer himmel :)
Wobei man bedenken muss, wenn man sein Auto verkauft und keine Lust hat den Stoff zu wechseln, weil da flecken drauf sind is es Ne günstige Sache und soll wohl aussehen wie original :ok:
-- hinzugefügt am 10.10.2014 15:23:
Ganz vergessen zu fragen, würdest du einfach auf den alten Stoff kleben oder den alten rausschmeißen?
11 Bilder
4/6 11.10.2014, 21:29
Den alten Stoff kannst du nicht rausschmeißen, da der direkt mit der Dachhimmelform verbunden ist. Da kann man nichts von ein ander lösen. Der Frink89 aus dem Forum hat seinen Himmel mit Textilfarbe eingefärbt, er kann zu dem Thema sicher auch bisschen mehr sagen. Ich selber habe meinen Himmel selber bezogen, leider mit einen etwas aufgepolsterten Stoff, dadurch fällt nun ständig die Leiste zwischen den beiden C-Säulen Abdeckungen ab... Werde das ganze auch noch irgendwann in Alcantara ändern. Und wenn du Sprühkleber nimmst, dann gerade beim Himmel welchen vom Sattler oder nimm den Kleber aus der Dose zum Pinseln, da musst du aber auch recht flott sein, da unser Dachhimmel sehr saugfähig ist.
5/6 11.10.2014, 23:00
würde von Anfang an nur mit Dosenkleber arbeiten und stückchen weise.
Danke für den Tipp, dass man keinen kaschierten Stoff nehmen sollte, da der zu dick ist somit die Leisten abfallen :ok:
Und ja Alcantara is was feines stehe Total auf den Stoff ;)
-- hinzugefügt am 11.10.2014 23:01:
Und wie hast du die Sonnenblenden gemacht ? :)
11 Bilder
6/6 14.10.2014, 16:54
Beim Sattler :rofl: Hatte die mal mit diesem ...schei* von Foliatec eingesprüht, extra für den Innenraum, extra für Kunststoffe. War ein riesen Fehler, das Zeug klebt selbst nach einem halben Jahr noch...
