LEDs ins Tachometer
Daytona1978 31.05.2016, 23:19
1/12 31.05.2016, 23:19
Moin.
Wie bekommt man den Tachometer ausgebaut und ist das plug and Play beim 99er gdi advance 1.8 125PS Facelift. Wollte mir da blaue LEDs verbauen.
Danke schonmal für Tipps
Daytona1978
13 Themen, 42 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.01.2026, 18:38
2/12 01.06.2016, 09:51
Ich habe es damals nur beim Preface gemacht. Im Grunde war es aber kein Hexenwerk. Die Schrauben der Verkleidung vor dem Tacho lösen, Verkleidung weg, danach siehst bereits sämtliche Schrauben mit denen der Tacho befestigt ist. Lenkrad ganz her ziehen und nach ganz unten, dann bekommst ihn auch raus gefriemelt.
3/12 01.06.2016, 14:40
Danke.. Und die LEDs werden nur getauscht also ohne zu löten?
Daytona1978
4/12 09.06.2016, 00:56
Die Leds gibts fertig zu kaufen kann man aber auch in die sockel einlöten. Macht haltein bisschen arbeit. Ich hab normale 5mm Leds genommen und so weit wie möglich flach abgeschliffen. Vorher sah es "fleckig" aus. Bilder find ich leider nicht mehr.
13 Themen, 121 Beiträge
5/12 09.06.2016, 10:34
Wenn man die Leuchtdioden abschleift vergrößert man den ausstrahlwinkel oder wie der heißt..
Leuchtdioden haben einen kleinen Abstrahlwinkel sodurch es fleckig aussehen kann, da die Leuchtkraft auf einen kleinen Punkt fokussiert wird und nicht gleichmäßig die Umgebung ausstrahlt.
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
6/12 10.06.2016, 20:03
bei ebay gibts komplette sets für den tacho... da habe ich mir bereits 3 sätze geholt und die leuchten das kombiinstrument schön gleichmäßig aus...
7/12 12.06.2016, 12:11
Also werden die einfach ohne zu löten gewechselt?Plug and Play! Bei ebay gibt's einige, aber welcher Sockel ist das?
Daytona1978
8/12 13.06.2016, 18:06
du hast 4x t10 und 1x t5 sockel...
die birnen samt sockelhalterung kannst du aus dem kombiinstrument entnehmen... entweder du lötest dir da dann selbst leds ein oder tauscht das glühobst durch led in der gewünschten farbe... musst nur testen wie rum die leds richtig reingehören, da strom nur in eine richtung fließt und bei falscher polarität keine led leuchtet, also ausbauen, um 180° drehen und wieder testen...
diese hab ich mir immer bestellt und sind einwandfrei... derzeit haben die scheinbar nur noch blaue, aber du kannst dir ja auch andere sets kaufen, die die entsprechenden leuchtmittel enthalten....
9/12 15.06.2016, 14:52
Also brauch ich 4Stück in t10 und einen t5 ? Wieso haben die nicht alle den selben Sockel fürs Licht.
Dein ebay link funktioniert leider nicht.
Danke für deine Antwort
Daytona1978
10/12 17.06.2016, 10:46
Daytona1978 schrieb:15.06.2016, 14:52Also brauch ich 4Stück in t10 und einen t5 ? Wieso haben die nicht alle den selben Sockel fürs Licht.
Ganz einfach:
Weil es Platzmäßig mit einer kleineren besser läuft. Und da im Normalfall die Birnen so gut wie nie ausgetauscht werden, muss man sich auch keine Gedanken darum machen. Nur weil ein paar Verrückte meinen sie müssten da irgend eine komische Farbe drin haben, muss sich doch ein Autohersteller keine Gedanken darum machen.
Im Übrigen funktioniert der Link vom PC aus prima...
11/12 17.06.2016, 14:06
Muß jetzt nochmal doof nachfragen.
Im Tacho kommen also insgesamt 5xLeds rein 4Stück in t10 und einen t5 ? Bei anderen Ebay Auktionen werden immer nur 4Stück angeboten.
Daytona1978
12/12 18.06.2016, 11:48
die t5er ist zur beleuchtung des km-zählers... die anderen vier sitzen einmal zwischen tankanzeige und tachometer, je eine neben den blinkeranzeigen und eine zwischen drehzahlmesser und temperaturanzeige...
also bei mir geht der link und bringt dich direkt zu 9 angeboten mit je 5 led-sets, die nur austauschen musst, damit dein tacho - in diesem fall - blau leuchtet... andernfalls kannst du ja auch andere leds kaufen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
