CarismaGT 09.12.2006, 09:38
1/9 09.12.2006, 09:38
Hallo Leute,
ich habe ja jetzt seit kurzem die Spoilerstoßstange von Nippontuning auf meinem Cari mit dem schönen großen Lufteinlass, jetzt habe ich nur für Eintragungszwecke das nummernschild mit zwei KAbelbindern am Renngitterbefestigt ist aber nix von Dauer!
Jetzt ist die Frage wohin mit dem Ding ? Am Renngitterlassen? an die linke Seite wie beim Evo? Wo siehts am besten aus?
(Ich würde es ja ganz ablassen :grins: aber darf man ja nicht )
Gruß CarismaGT
30 Themen, 442 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 02:22
2/9 09.12.2006, 11:14
am gitter würde ich nicht machen an der seite würde es schon gut aussehen oder wie bei mir
11 Themen, 578 Beiträge
3/9 09.12.2006, 14:25
Ich denke, das solltest du selber Endscheiden, wo du es hin machst, schließ fährst du damit rum und muss es dir gefallen.
Wenn du das normale (lange) Nummernschild hast, würde es rechts, bzw. links (Fahrerseite) wie beim EVO schei*e aussehen, dann sollte es schon dieses Motorradnummernschild sein.
Hauptsache du hälst dich dabei an die Regeln:
StVZO §60:B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein
Quelle: Verkehrsportal.de
4/9 11.12.2006, 05:17
Ich habs am Gitter...
Wenn dus an der Stoßstange direkt festmachen willst dann musst du vorbohren, sonst reißt die ganze schei**e ein....
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
5/9 11.12.2006, 09:42
also ich hab es bei mir am gitter und sieht finde ich besser aus als wenn man es direkt an die stoßstange macht :ok:
30 Themen, 862 Beiträge
6/9 11.12.2006, 13:25
ich sag auch, mach es lieber am gitter fest!
7/9 11.12.2006, 13:57
Und Kabelbinder sind da nichmal die Schlechteste Lösung. Da kannstes auf, Treffen wenigstens einfach mal runtermachen....
8/9 11.12.2006, 16:33
@ Carisma146 :ok:
Achtung:
9/9 11.12.2006, 16:34
aber wenn du es am gitter fest machst mach es an mehreren stellen fest und nicht nur an an zwei. Sonst reist es dir irgendwann ab. hatte ich auch so. hatte es anfang nur an zwei schrauben fest und eines Tages hab ich schön gebremst und das nummernschild lag vor mir :haha: jetzt hab ich es an 4 schrauben fest und ca 8 Kabelbinder :ok: . FEST IST FEST :haha:
