Anzeigenproblem = (
DeViL 22.12.2006, 21:34
1/10 22.12.2006, 21:34
Hab mal ne frage und leider bis weilen auch nichts innerhalb der forumsuche gefunden = (
Meine Mittelkonsole zeigt mir Gradzahl, Temparatureinstellung, noch zufahrende KM Anzahl bis zum nächsten Tankstop und zu guter letzt die Uhrzeit an.... :b is ja soweit nichts besonderes *g :haha:
seit kurzen muss aber eine leutcheinheit oder dergleichen defekt sein *grübel* die linke Hälfte in der Anzeige leuchtet viel schwacher bzw. dunkler als die rechte seite..... kann man da einfach ne glühlampe wechseln oder sollte ich eine werkstatt aufsuchen? :denk:
Würd mich sehr freuen wenn falls ihr mir weiter helfen könnt......
DeViL
Zukunft ist die Zeit, in du bereust, dass du das, was du heute hättest tun können, nicht getan hast! =)
3 Themen, 13 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.12.2025, 09:47
2/10 22.12.2006, 23:15
Wenn ich mich recht erinnere, wird das Display von 3 Lämpchen beleuchtet.
Und wie das klingt ist sicher eines davon kaputt.
Nur um an die ranzukommen muss das Display ausgebaut werden,
um aber dieses ausbauen zu können muss die gesamte Mittelkonsole raus.
Also da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen, selbst wenn du es selber machst.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/10 23.12.2006, 04:07
schade eigentlich..... danke für die info.........
4/10 23.12.2006, 13:23
Ich möchte auch die Lämpchen wechseln, schrecke vor der Demontage allerdings auch immer wieder zurück..
Habe es schonmal gefragt, aber weiss jemand ob es eine Anleitung oder eine Bescheibung irgendwo gibt?
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
5/10 23.12.2006, 15:44
gizzl hat am 23.12.2006, 12:23:Habe es schonmal gefragt, aber weiss jemand ob es eine Anleitung oder eine Bescheibung irgendwo gibt?
Wenn in den Werkstatt-Handbüchern (siehe Downloads) nix drin ist, dann gibt es auch so keine Richtige Anleitung.
Es sei jemand hat mal eine für sich privat gemacht, die er aber noch nie veröffentlicht hat.
PS: Sollte mal jemand die Mittelkonsole ausbauen, um z.B. die Amaturen-Beleuchtung zu wechseln oder so, dann könnte der jenige auch die Schritte mal mit Fotos festhalten. So kann man das ganze mal in den Workshop stellen. :ok:
6/10 23.12.2006, 17:04
Ich habe ja schon mal das Diplay gewechselt, ist ist ja nicht wirklich schwer, nur eben Zeit raubend. Werde mal versuchen es zusammen zubekommen.
1. Die untere Mittelkonsole raus.
2. Radio raus
3. Die Blende, die an der Front dran ist ab. Vorsichtig abhebeln - ist nur gesteckt.
4. Die Einheit mit den Schaltern raus.
5. Jetzt kann die obere Mittelkonsole rausgebaut werden.
6. Jetzt kommt ihr an die Schrauben vom Display ran - dieses ist "von unten" geschraubt.
Hoffe es ist halbwegs verständlich.
7/10 23.12.2006, 17:07
cool,danke..
viell. geh ich im frühjahr mal dran, mach dann auch gleich nen workshop..
8/10 24.12.2006, 12:28
Das mit dem Workshop wär ne coole sache!!! :pleace:
ich warte dann mal noch so lange bis tobi die vorarbeit gemacht hat :wink2:
9/10 24.12.2006, 22:55
Wie gesagt: im frühjahr :)
also dauert noch etwas :grins:
10/10 25.12.2006, 13:15
Did macht nix *g :po:
Bis denn dann :ok:
