Hallo Leute !
Hab mir unter Do It Youself auf da Homepage die Anleitung für die Fußraumbeleuchtung angesehen .
Nur jetzt meine Frage , kann ich die Neonleuchten irgend wie mit da Türe kompinieren das Sie nur Leuchten wenn die Türe geöffnet ist ???
Sorry die Frage , aber hab erst seit 2 Tagen meinen Carisma
Mfg
Speedpower
Fußraum beleuchtung
Speedpower 26.12.2006, 10:46
- 3154 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
JO kannste.
Ich hab die für mich am attraktivste Lösung genommen. Ich wollte auf Dauerlicht stellen können, ausmachen können und so machen, dass sie mit den Türen an geht.
--> ich hab sie an die Innenleuchte angeklemmt. Dazu einfach nen Kabel durch die A-Säule und unter´m Dachhimmel entlang gezogen. Fertig
- Autoputzer
- 18.08.2006
- 21 Themen, 338 Beiträge
![Verbrauch]()
Wie hast du das gemacht ?? Hast du das - Kabel genommen oder das + Kabel ??? Weil es sollen insgesamt 4 Kaltlichdioden sein die ich ansteurere.
Kann ich die direkt anhängen dort , oder soll ich ma die Spannung extra holen ??
ich hab einmal + und einmal - von oben geholt. ebenfalls für 4 20cm-Kathoden.
Die beiden Kabel hab ich dann in der Innenraumleuchte einfach angeknöpert. Reicht aus, soviel Strom brauchen die nicht. Zudem hab ich jetzt Vier 1W LEDs+Widerstände drin, und funktioniert immernoch wunderbar. Also Strom kommt genügend an
- Autoputzer
- 18.08.2006
![Verbrauch]()
Gibt es davon Bilder ???
Also dann werd ich das mal machen , nur ähre es halt interresant wo du es genau bei da Innenraumleuchte angemacht hast
Sorry wegen dem fragen aber naja will halt keinen Kabelbrand , hatte ich schon in meinenm Golf
Bilder vom fertigen Zustand? vom Einbau gibts keine.
hab die Kabel einfach nur an die Kontakte in der Deckenleuchte angefriemelt. da kann eigentlich nix passieren (zumindest beim Facelift).
- Autoputzer
- 18.08.2006
![Verbrauch]()
Bilder vom Fertigen zustand währen
Hab grad nur die vom Fußraum. Die anderen bekomm i grad nich vom Handy auf PC.
wird aber nachgesteuert
>>Edit:
guckstu
hier
Seite dauert meist etwas mit Laden...
>>Edit:
guckstu
hier
- Autoputzer
- 18.08.2006
![Verbrauch]()
Ja genau solche hab ich gemeind *gg*
Sieht super aus sind das Weisse Neons ???
Werde meine warscheinlich Blau machen
Kleiner Tipp, ich würde ehr LED empfehlen, als NEON.
Weil sollte mal ein Beifahrer mit seinen Schuhen gegen die NEON stoßen, reicht ein kleiner Riß im Glas/Plastik, und schon leuchten sie nicht mehr.
Ich hatte früher auch Kaltlicht drin, aber da nimmt man mal Weiber mit, die ja dann in der Regel auch noch schweres Schuhewerk tragen und es sich dann auch imer so bequem wie möglich machen
und schwups ist der Schuh einmal gegen gekommen und bei der nächsten Fahrt in Dunkelheit sieht man dann das auf der Beifahrerseite alles duster bleibt.
Hab jetzt auch schon seit fast 1,5 Jahren LED drin und das sieht auch besser aus, weil das Blau kräftiger ist, als bei NEON, bzw. Kaltlicht.
In meiner Nickpage kannst du dir das mal anschauen.
Sind weiße KLKs 30cm.
Die KLKs sind aber einfacher zu verbauen find ich als LEDs. Ok, dafür LEDs 1x einbauen und fertig... Aber mit meinen KLKs hatte ich noch keine Probs, sitzen scheinbar an einer guten Stelle (für Schuhe schlecht zu erreichen).
Einzig hinten haben die mir mal nen Stecker gezogen, als wir zu 5. in paar Kneipen waren. Sonst nix
- Autoputzer
- 18.08.2006
![Verbrauch]()
Wieso sind LED-Röhren schwerer zu verbauen?
Eine Röhre hat 12 LEDs und ist ca. 30 cm lang.
Ich hab mir son Set gekauft 2 Röhren, die an einen Verteiler angestekt werden.
Vom Verteiler geht dann ein Stromkabel mit PC Stromanschluß (also ganz normal ein Rotes (+) und ein Schwarzes (-) Kabel).
Der PC-Strom-Anschluß wird abgeknipst und dafür wurde ein verkürzter Zigarettenazünder-Stecker ran gemacht.
Verkrützt deshalb, damit die Aschenbecher-Klappe wieder zu geht und es eben so nicht zu sehen ist, da ich ja eh Nicht-Raucher bin, brauch ich den auch nicht.
Ein zweites Kabel geht vom Verteiler an so eine Blende, die normalerweise hinten am PC da rankommt, wo auch die Blenden mit Anschlüßen von Steckkarten sind.
Da ist ein An- & Aus-Schalter und ein Knopf für die verschiedenen Programme (ca. 8), wie die LEDs blinken sollen.
Das ist also nicht aufwendiger als KLK oder Neon.
also ich hab kaltlicht und keine probleme weil ich so ne tolle familie hab die mir das andauernd abtreten!
aber bis jetz funktionieren sie noch aber falls die ma kaputt gehen dann hol ich mir auch leds!
Hab meine mit ans radio angeschlossen und den schalter an dem kleinen fach unterm radio dran! funzt super!
