Ich überlege mit einem Kumpel uns PC`s in unsere Autos ein zu bauen.
Meine Frage richtet sich jetzt an alle die eine Playstation oder änliches im Auto haben. Wie habt ihr es mit der Stromversorgung gemacht? Manche sagen man braucht noch eine lichtmaschiene und weis der geier was noch.
hat da jemand ein vorschlag?
PC-Einbau
cccp-carisma 04.01.2007, 16:45
- 2001 Zugriffe,
Beobachter: Basti
Hab zwar keine Konsole drin. Aber meiner Meinung nacht langt einfach ein Wechselrichter mit ausreichnet Leistung. der die 12 V-Gleichspannung in eine 230V-Wechselspannung umwandelt.
Gibts beim Conrad oder in sonstigen Elektro-Stores.
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
Zunächstmal herrscht in einem Normalen PC keine höhere Spannung als 12V!
Das Netzteil wandelt die 230V in 12V, 5,5V und 3,3V für verschiedene Komponenten um!
Es gibt spezielle Car PCs die mit der Spannung aus der Lichtmaschine zurechtkommen! Schau dich mal bei eBay um!
Ein Spannungswandler wäre blödsinn!
So werden nur 12V in 230V umgewandelt und dann im Netzteil wieder zurück in 12V!
Das wäre Nonsens!
Meine Allgemeine Meinung zu fest Eingebauten PCs im Auto ist die, dass ein PC nicht lange solche Temperaturschwankungen die im Auto herrschen mitmacht!
Ne geile Idee ists Trotzdem!
Wenn ichs vorhätte, würd ich etwas bauen, was man rausnehmen kann, wenn man das Auto verlässt! Das wäre Ideal!
Sowas wie früher die Autoradios, wo man noch das komplette Autoradio mit einem Griff rausmehmen konnte!
Das wäre Nonsens!
Ok. Das scheint MrCarisma informierter als ich zu sein.
Hätte es halt bei einer Spielekonsole mit nem Spannungswandler gemacht.
Mal über ein Notebook nachgedacht?
Ist wesentlich kleiner und Stromsparender. Meist sind die Komponenten auch Schockresistenter als bei Desktop PCs.
Ein Desktop PC brauchte je nach Leistungsklasse und Auslastung zwischen 100 und 300Watt (gemessen an normalen 230V mit Netzteil). Notebooks weit weniger.
Das anklemmen direkt an die 12V des Autos halte ich für wenig sinnvoll, das die Komponenten wirklich sehr stabile und möglichst konstante Spannungen brauchen, das ist im Auto einfach nicht gegeben. Die Schwankungen würden den Rechner vermutlich öfter zum Absturz bringen und auf dauer auch die Teile beschädigen. Und dran denken.. den Rechner erst schön herunterfahren, bevor man den Schlüssel zieht
Die meiner Meinung nach idealste Lösung wäre ein Laptop. Da gibt es problemlos Adapter für, um die am Boardnetz zu betreiben, ohne großen Verlust. Außerdem könnte man ein Modell mit Dockiongstation benutzen, wo Du eventuelle Peripherie und auch nen schön angebrachten Monitor verbinden kannst, und dann nimmst den Lappy einfach raus, wenn Du willst. Der Rest bleibt drin.
MfG
Basti
MfG
Basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
- 9 Themen, 255 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Naja diesen Pc kannst du ja auch fest in nen Kofferraumausbau integrieren und ihn gleichzeitig etwas dabei dämmen um halt solche extremen Temperaturschwankungen zu vermeiden.
Wenn du ihn an de Autobatterie ran kabelst, kann es sein , dass wenn du ma meinetwegen aufm Parkpaltz ne halbe Stunde spielst oder sonst was machst, das zuviel Strom von der Batterie gezogen wird und du dann nur dumm dastehen würdest. Da muss man etwas vorsichtig sein. Für diesen Fall habe ich mir zu meiner Playsi noch ne 2. Gelbatterie nein Kofferraum gebastelt um eine solche Situation vorzubeugen. Es is dann bloß bissl kompliziert die 2. Batterie an de Lichtmaschine zu klemmen.
Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten!
es gibt mitlerweile carpc's die in einem din radioschacht passen ca 600€
einen normalen pc kannst du mit einem speziellen atx netzteil mit 12v eingang nutzen, einen pc über die 12 volt der autobaterie zu betreiben ,ohne eine gleichmäßige spannung zu gewährleisten, dürfte das teil in kürzester zeit schrotten
Hast du ein Schwein, dass ich grad keine Lust hab zu suche
Wir hatten das Thema glaub ich schonmal.
xx_angel77_xx hat am 04.01.2007, 17:45:Hast du ein Schwein, dass ich grad keine Lust hab zu suche
Muss man wieder alles selber machen
>> Projekt Car PC
Aber mit den Temperaturen ist sone Sache, im Winter hätte man ne schöne Kühlung, im Sommer wenn das Auto in der Sonne steht, könnte es doch ganz schön heiß werden, da brächte der PC ne sehr gute Kühlung, weil die Hitze negative Auswirkungen auf diverse Bauteile hätte.
Ich hatte mal ne Zeitlang in einem PC-Fachgeschäft gearbeitet, weil ich dort auch mit nem Freund eine eigene Filiale eröffnen wollte.
Die haben auch PC-Service (also Reperatur, Montage ....), da war ein Kunde, frag mich nicht wie heiß sein Home-PC geworden ist, aber da waren 2 kondensator aufgeplatzt, meist passiert das durch Überhitzung.
carisma hat am 04.01.2007, 18:01:xx_angel77_xx hat am 04.01.2007, 17:45:Hast du ein Schwein, dass ich grad keine Lust hab zu suche
Muss man wieder alles selber machen![]()
Naja ab und zu
aber so bis 80grad können die meisten teile eigendlich ab, also nicht auf die hutablage oder aufs armaturenbrett baun
Also jetzt klere ich euch bischen auf,
Ein Freund von mir arbeitet auch bei einer Computer firma, Wenn ich Glück habe bekomme ich einen sehr flachen Industrie-PC umsonst. dazu kommt ein 10 oder 12 Touchscreen-monitor hinzu.
Ich hatte auch etwas in erinnerung wegen einen Pc-Thread aber hatte den nicht gefunden und ich glaub da wurde das thema mit der Stromversorgung nicht angesprochen.
aber danke schon mal für die antworten.
@lindi: Wo bekommt man denn so ein spezielles atx netzteil mit 12v? Muss man es dann an die autobaterie klemmen mit dem vorteil, dass der pc dann nur die 12V verlangt. Wäre es sinnvol eine zweite autobaterie ins auto zu holen? Wenn ja wie schließt die dann an?
wenn jemandem noch was einfällt immer her mit den infos
lindi hat am 04.01.2007, 20:59:aber so bis 80grad können die meisten teile eigendlich ab, also nicht auf die hutablage oder aufs armaturenbrett baun
Also wenn die Temperatur des öffteren auf 80 Grad steigt im Auto steigt und Nachts auf 10 Grad sinkt und dann wieder ansteigt, dann sagen manche Komponenten Auf Wiedersehen!
Und wenn man den PC noch bei 80 Grad einschaltet, ist die Instabilität garantiert!
Eine Normale Betriebstemperatur für eine CPU ist 40 Grad Kerntemperatur! Bei einer Außentemperatur von 80 Grad, steigt die CPU auf 100 Grad! Und das ist tödlich!
Die Spannungswandler auf dem Board machen solche Temperaturen sogar noch kürzer mit!
Also wenn man dann noch nen schnellen Speicher hat und ne Schnelle 3D GPU, dann haste im Gehäuse mehrere hitzequellen und da ist dann schon meistens bei 50 Grad Raumtemperatur Feierabend!
Wie genau ein Car PC aufgebaut ist, weiß ich nicht....es kommen aber fast dieselben Komponenten zum einsatz!
