Haiza 21.04.2007, 10:35
1/9 21.04.2007, 10:35
Also weiss einer ob es für den cari umrüstsatz auf aerotwin wischer gibt ???
wenn ja wo ?
und hat evtl. jemand die teilenummer von den kopfstützen hinten wollte die vorne ausbauen und auch welche von hinten verbauen weil die vorne sind nich so mein fall
Haiza
8 Themen, 96 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 02:09
2/9 21.04.2007, 10:39
Haiza hat am 21.04.2007, 10:35:Also weiss einer ob es für den cari umrüstsatz auf aerotwin wischer gibt ???
wenn ja wo ?
was die aero twin angeht da pssen welche von audi, 530mm (links) und 528 oder so (rechts) habe die auch verbaut
die koffstützen probier die einfach zu tauschen von vorne nach hinten wenn es past dan kaufst dir noch welche dazu würde ich mall sahgen
11 Themen, 578 Beiträge
3/9 21.04.2007, 10:45
ja gut aber wie schauts wegen der halterung aus ??? von den wischern mein ich jetzt is die aufnahme der aerotwin nich anders ??? bei meinem 3er musste ich die wischerarme wechseln
mit den kopfstützen werd ich gucken weil die von vorne müssen weg sehen ja schrecklich aus :kotz:
Haiza
4/9 21.04.2007, 10:47
bei der halterung hatte ich keine problemme gehabt ein fach kommplet den wischer runter den neuen drauf fertisch :ok:
wegen der grösse wie ich schon geschrieben habe am besten fährst zu ATU und probirst da welche an hatte ich auch so gemacht
5/9 21.04.2007, 11:05
du hast doch aber die selbe grösse der aerotwin genommen wie deine normalen auch waren oder nich ???
Haiza
6/9 22.04.2007, 10:17
Haiza hat am 21.04.2007, 11:05:du hast doch aber die selbe grösse der aerotwin genommen wie deine normalen auch waren oder nich ???
nicht ganz die sind etwas lenger wie die oriegenalen aber es past alles kommt nirgend wo was dran
7/9 22.04.2007, 19:18
Ich habe die Aerowischer von Bosch drann. Die Nummer von bosch lautet :deal: A532S. Nicht wundern, unser Cari steht nicht mit drauf. Dafür aber der Volvo. Passen 100%ig. :ok:
13 Themen, 854 Beiträge
4x erhalten, 8x gegeben
8/9 22.04.2007, 20:30
Iceman hat am 22.04.2007, 19:18:Ich habe die Aerowischer von Bosch drann. Die Nummer von bosch lautet :deal: A532S. Nicht wundern, unser Cari steht nicht mit drauf. Dafür aber der Volvo. Passen 100%ig. :ok:
@Iceman
du bist meine hilfe die selben sind auch bei mir nur ich kamm nicht genau auf die nummer da die verpackung schon zu briefumschlägen verarbeitet wurde
9/9 23.04.2007, 08:14
ok danke euch dann werde ich mir die bestellen brauche eh neue und es gibt nix feineres als aerotwin ;)
Haiza
