Leuchtkondom 13.05.2007, 18:23
1/2 13.05.2007, 18:23
hi leute,
mein giacuzzo heckansatz ist endlich da. jetzt habe ich von der original stossstange ab der öffnung für den auspuff bis auf die andere seite an ungefähr der gleichen stelle ca. 20 mm über dieser sicke abgeflext! den ansatz kann ich jetzt auch schon draufsetzen so das er in der sicke ein bisschen "einhakt" .. allerdings steht der ja von oben betrachtet überall knapp 1/2 cm über ... ich mein ist ja klar aber bei allen die den heckansatz verbaut haben und nicht laminiert sondern nur angebaut sieht es immer so als wäre das eine fläche von den bildern her... z.b. russian-carisma! täuschen die bilder nur oder was habt ihr da noch gemacht? weil so sieht es ja ein bisschen blöd aus ...und meine zweite frage habt ihr das anlaminieren selber gemacht oder machen lassen? wenn ihrs selber gemacht habt, wie funktioniert das? wird das mit gfk gemacht, also nur matte drauf legen, einpinseln und schleifen oder wie? bzw wie teuer war es wenn ihr es nicht selber gemacht habt?!
ach und nochwas zu der anbau sache! also da ja noch ein stückchen von der original stossstange unterhalb der sicke dran ist (ca. 20mm) ist mir das klar das dort geklebt werden kann. aber wie funktioniert das an den seiten? weil die opriginal stossstange geht aber der sicke mit einer rundung nach innen, quasi ich kann zwar den heckansatz in die sicke "reinklipsen" aber die original stossstange und der ansatz berühren sich ja dann aber der sicke gar nicht mehr weil wie gesagt die orginale ja nach innen geht?! weil ich kann mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen das das dann auch alles so hält wie es soll wenn das nur an ca. 1 mm angeklebt ist!?!
Leuchtkondom
24 Themen, 179 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 09:49
2/2 13.05.2007, 18:38
Leuchtkondom hat am 13.05.2007, 18:23:... allerdings steht der ja von oben betrachtet überall knapp 1/2 cm über ... ich mein ist ja klar aber bei allen die den heckansatz verbaut haben und nicht laminiert sondern nur angebaut sieht es immer so als wäre das eine fläche von den bildern her... z.b. russian-carisma! täuschen die bilder nur oder was habt ihr da noch gemacht? weil so sieht es ja ein bisschen blöd aus ...und meine zweite frage habt ihr das anlaminieren selber gemacht oder machen lassen?
Schau mal in die Bilder in meiner Nickpage an, auf zwei Bildern siehst du das ganz genau (es sieht zwar teilweise nach einer großen Kante aus, liegt aber daran, dass der Ansatz nicht mehr richtig dran klebt).
Ich denke auf vielen Bildern täuscht das, weil die Aufnahmen weiter weg sind, in real sieht man das auch nicht mehr so dolle, wenn man so 5 Meter entfernt steht.
Und bei russian-carisma ist es genauso wie bei mir. :ok:
Die die ihren ANsatz angespachtelt haben, haben es meines wissens selber gemacht.
