RedCarisma 23.06.2007, 17:08
1/22 23.06.2007, 17:08
hi,
ich hatte vor in meine originale schürze ('00 Carisma Facelift) renngitter einzusetzen. nun musste ich aber feststellen, dass der obere grill und die seitlichen grilleinsätze bei den nebelscheinwerfern weiter nach innen gehen als erwartet. :denk:
nun meine frage, hat hier schonmal jemand bei der originalen schürze renngitter eingesetzt? wenn ja, wie habt ihr das problem mit den nach innen gehenden gittereinsätzen oben und bei den nebels gelöst? :?
Gruß, RedCarisma
11 Themen, 191 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 02:23
2/22 23.06.2007, 17:40
Naja, man kann das Gitter ja relativ leicht biegen. Ich würd das so ungefähr wie nen Sombrero bauen. Also die Form der Öffnung erstmal vorbiegen und dann nochmal ne Kante rumbiegen um das dann zu kleben, so dass man so ein U Profil hat.
Ich hoffe das war verständlich :D
3/22 23.06.2007, 17:49
naja, das mit dem verständlich hält sich noch so in grenzen. grob kann ich mir das aber vorstellen.
mein grundsätzliches prob is aber, das ich ja die alten grilleinsätze entfernen will. da hab ich ja dann das prob das die gitter dann zu weit hinten sitzen würden.
:denk:
4/22 23.06.2007, 18:04
Ich hab mal schnell was aus Papier gefaltet. Nich schön, aber sollte veranschaulichen was ich meine.
Das große Viereck inner Mitte wär quasi das, was vom Gitter im Einlass sichtbar wär.
5/22 23.06.2007, 18:30
wie zu weit innen???? Dann guck mal wie weit die bei meiner stoßstange innen sitzen. oder was meinst du jetzt???? ich verstehe ganz ehrlich gesagt das problem nicht ganz :denk:
Du machst ja das gitter von der Rückseite der Stoßstange drauf und biegst dann das gitter so um dass du es an die innenseite der stoßstange kleben kannst
30 Themen, 862 Beiträge
6/22 23.06.2007, 18:38
ich denke er meint das so: Beim Facelift machen viele ja den Grill tiefer... dafür werden die originalen Hutzen hinten drangemacht und das wäre nun das Problem... das Gitter kelbst du ja nicht einfach auf den Grill und mittem Im Grill kannst du das ja schlecht platzieren... Stell dir das mit Felgen vor. Du hast normale dann kommt das Gitter und hast fette Tiefbettfelgen... die Felge ist dein Gitter, sprich sie sitzt tiefer als dein Tiefbett....
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
7/22 23.06.2007, 18:40
also hier siehst du wie er das meinte mit Sombrerohut ...
ist zwar das Vorfacelift .. aber macht es anschaulich ..
Hf DeeWay
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
8/22 23.06.2007, 19:25
GENAU! Das hab ich gemeint :D Da sieht man, dass es nochmal etwas nach außen gelegt ist.
9/22 24.06.2007, 12:43
aber ich meine das ist doch slbstverständlich, wie soll man das gitter sonst anders ran machen?
10/22 24.06.2007, 14:03
Die Extra Kanten innen is ja auch unabdingbar. Aber wenn du mal genau hinguckst, siehste, dass das Gitter, was man sieht etwas durchgedrückt ist. So dass es weiter vorne is im Einlass.
11/22 27.05.2011, 12:37
hey mal ne frage
wie bekomme ich eigentlich die original lschwarzen lammelles aus der originalen stoßstange?
sien die geschraubt oder muss ich die raus brechen?
9 Themen, 88 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8GDI
12/22 02.06.2011, 10:46
@Wolfpack
Die Frage stelle ich mir auch gerade, denke die müssen rausgesägt oder ähnliches werden und dann wohl geschliffen und vielleicht gespachtelt , vielleicht weiß ein anderer mehr?
11 Themen, 180 Beiträge
13/22 02.06.2011, 10:59
Also was ich weiss ist, dass die Blenden um die Nebler (oder auch die, wo die Nebler sitzen würden) mit einer Schraube befestigt sind. Dazu kommen dann noch einige Clips rundum...
Würd ich mit nem Schraubenzieher mal vorsichtig oben zwischen Blende und Stossstange reingehn und dann per Hebelwirkung etwas nach unten drücken. Dann sollte mindestens 1 Clip gelöst sein, die andern kriegt man mit vorsichtig ziehn los...
Ich denke, das ist auch mit Clips gemacht beim Einsatz in der Mitte, müsste also auf die gleiche Weise gehn...
Grüsse
Dominik
Voginator
12 Themen, 192 Beiträge
8x erhalten, 1x gegeben
