SPOILERLIPPE Carisma Gdi Vestatec HILFE
WOLFRACE 22.07.2007, 11:07
- 2179 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Brauche Erfahrungstipps wie man diese Spoilerlippe am besten an die Originalschürze montiert. Kleben? Danke
Also. An den beiden Seiten werden die "Flügel" mit der Stoßstange verklebt. Die beiden Stege in der Mitte werden mit der Stoßstange verschraubt. Kann man Löcher bohren oder so, dann lange Schrauben durch. Zusätzlich kann man das noch kleben.
Ich habs so gemacht .. ( ps. mein Cousin )
erst mal soweit angepasst wenn was nicht passt ..
dann wie schon gesagt .. unten die beiden werden geschraubt .. und rechts und links im Radkasten vorn auch .. 1 Schraube je Seite ..
der Rest wird geklebt ( die beiden Teile an der Seite .. ) und nicht vergessen so ein Spoilerklebeband ringsherum zu kleben an den Kanten oben ... ( ist dazu da. für besseren Abschluß und damit keine Feuchtigkeit rein kommt .. )
hier mal ne kleine Ansicht .. :
ps. die unlakierte Lippe zuerst anbauen "nur" mit Schrauben .. dann lackieren lassen dann der Rest ...
HF
HF
Ah, siehste.. Die im Radkasten hab ich vergessen. Wie gut, dass wir DeeWay haben
Ich bin auch schon alt, kann nich an alles denken
Danke für das Bild und die Antworten..
Muss ich unbedingt auf den Seiten Schrauben geben? Oder reicht da nicht nur der Kleber? Sikaflex glaub ich. Oder was für einen habt ihr genommen?
THX Dom
Ps: Wenn man an den seitlichen Flügel Schrauben gibt, sieht man die doch? Oder wie
wo die Schrauben auf der Seite.
THX Dom
Die sind quasi im Radkasten.
Ihr habt sicher auch Tipps für den hinteren ansatz wahrscheinlich auch Schrauben und ein bischen Kleben. Nur bei den Seitenschwellern muss nichts geklebt werden oder ??
Hab mir die von Joy tuning mit dem Evolution Schriftzug gekauft.!
Mfg Dominik
http://www.joy-tuning.de/sklep/images/4 ... tuning.jpg
Seitenschweller
Habs mir grad angeschaut habs schon gecheckt mit die Schrauben.Thx
EDIT by xx_angel77_xx: Hab mal die Beiträge zusammengefasst. Bitte Edit Button benutzen.
Mfg Dominik
Seitenschweller
also das Heck ist genau wie die Front .. hinten eine Schraube und in den Radkasten auch jeweils 1 .. dann wieder kleben ... an den Seiten ..
wegen Schweller weiß ich nicht .. aber glaueb de klebt man auch fest .. und vorn und Hinten ne Schraube in Radkasten ..
ps. Ich bekomm auch bald meine neuen Schweller
HF
HF
Auf der Originalschürze is ja noch so ne schwarze Leiste unten drauf. Soll man die abnehmen zum lackieren oder geht das gar nicht?
WOLFRACE hat am 22.07.2007, 14:56:Auf der Originalschürze is ja noch so ne schwarze Leiste unten drauf. Soll man die abnehmen zum lackieren oder geht das gar nicht?
Ui ich würd sagen , wenn sie noch nicht lackiert ist ... aufjedenfall lackieren lassen , abbauen muss man sie ja dann .. also bei mir war die schon Standardmäßig lackiert ..
Alles klar.
Naja werd ich dann eh sehn ob die überhaupt runter geht,wenn nicht muss ich mein Auto beim LAcker stehn lassen, ggrrrrrrr.
Hauptsache es wird gepimpt.
Mit den 17 Wolfrace Felgen die ich aus England bekomme in 2 Wochen, wirds dann sicher fett ausschaun.
http://images.andale.com/f2/121/101/237 ... 3/WAR2.jpg
auf jeden ...
ps . richte mal deine Nickpage ein .. und bring uns leckere Bildchen ..
HF
HF
was kosten den die Felgen und welchenLochkreis hast du?
