Hallo Leute,
ich stehe hier grad vor einer Entscheidung , bei der ich Hilfe bräuchte:
Ich hab jetzt eine neue Fronstoßstange und das Problem, dass wenn ich nur die anbaue es ja ein bisschen blöd aussieht, wenn vorne das auto eine neue stoßstange hat und hinten alles beim alten bleibt.Deshalb will ich mir auch eine neue Stoßstange bzw.Heckansatz für hinten kaufen.Dabei dachte ich an den Heckansatz von GiaCuzzo , nur muss man ja dann von der original Stoßstange etwas weg schneiden wie ich in anderen Threads dazu gelesen habe.Und da liegt das Problem drin , ich verfüge nicht gerade über eine Heimwerkstatt ,dass ich in der lage bin selber da was wegzuschneiden, und wenn ich dann zu ner Werkstatt gehe , würde ja was auf mich zukommen.Die müssten was wegschneiden , heckansatz lackieren, dranbauen und da wird die Rechnung bestimmt saftig.Und für das Geld könnte ich mir jede Heckstoßstange kaufen und die müsste ich nur lackieren lassen und dann dranbauen , also nichts abschneiden lassen.
Würdet ihr mir dann empfehlen dass ich mir in meiner Situation eine komplett neue Stoßstange kaufen sollte , anstatt den Heckansatz?
Hab lange zeit für die Heckstoßstange von Maxpower geschwärmt , aber bei der Suche nach Bildern zu dem Ding hab ich ein Bild von jemanden gefunden, der sie dran hatte und das sah bei weitem nicht so gut aus wie auf den Bildern von Maxpower, weil sie da bestimmt was gefaked haben und außerdem die Wagenfarbe dunkel war und der von dem ich die Bilder gesehen hatte, hatte einen silbernen Wagen wie ich ,sodass ich davon ausgehen kann , dass es bei mir genauso aussehen würde wie bei ihm.
hier der link zu dem thread mit der maxpower stoßstange
Brauche Rat zu Heckstoßstange bzw. Heckansatz
musclecar 26.03.2008, 14:21
- 1865 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania
Also wenn du auf den GiaCuzzo Heckansatz fliegst, dann nehm ihn doch.
Für das Wegschneiden an der originalen Stoßstange, brauchst du doch kein Spezielles Werkzeug.
Weil erstens die ist aus Kunststoff/Plastik, da reicht also ein scharfes Messer oder eine Säge.
Zweitens musst du nicht genau schneiden, du musst von der originalen unten nur etwas wegschneiden, wegen den öffnungen des GiaCuzzo Ansatz.
es ist also nicht wild, wenn der Schnitt Kanten hat und grum ist.
Drittens muss die originale Stoßstange dann auch nicht neu lackert werden, weil die Schnittkante sieht man ja eh nicht, da sie ja wie gesagt hinter dem Ansatz verschwindet.
Also musst du nur den Ansatz lackieren lassen - dazu einfach zum Lackierer fahren, der sollte die Farbe dann passend zu deinem Lack anmischen, fertig.
Wenn der Ansatz lackiert wurde, montierst du den Ansatz an den festgelegten Befestigungspunkten fest. Damit die ganze Oberkante auch richtig an der originalen Stst. ansitzt, machst du nach oben hinter dem Ansatz (unterhalb der Kante) Fensterkleber.
Im Endeffekt würdest du, wenn du eine andere komplette Stoßstange (z.B. die von MaxPower) kaufst, aufs selbe kommen, nur das mehr lackiert werden muss, da eine komplette Stst. ja größer ist, als nur der Ansatz.
also ich versteh nicht ganz was du mit den öffnungen meinst.meinst du diese öffunngen für den auspuff im heckansatz die sonst zu tief wären?
Aber wenn es ungerade abgeschnitten wird dann würd doch der heckansatz an einigen stellen die stoßstange nicht berühren oder versteh ich da grad was falsch?
Nein du schneidest nur wenige cm von der originalen ab, quasi das, was unten bei der originalen vorsteht, weil sonst kann der Ansatz mit der Oberkante nicht richtig anliegen.
Wie gesagt reichen da eben nur wenige cm, so das der Ansatz dan ein Stück über der originalen Stst. sitzt.
Sprich du schneidest die original Stst. nicht so ab, das der Ansatz genau auf der abgeschnittenen Kante angelegt wird.
PS: Den GiaCuzzo Ansatz darfst du nur mit einem Sportauspuff verwenden (steht auch in den Unterlagen mit drin).
aso der heckansatz wird an einigen stellen über die original stoßstange ein bisschen drübergestülpt,hab ich das so richtig verstanden?
kacke dann muss ich mir ja erst einen sportauspuff kaufen
ich glaub das wird noch dauern
oder mit einer auspuffblende, meine ich
warum braucht man eigentlich einen sportauspuff?weil der original nicht durch die öffnung guckt,sondern da hinter ist?
musclecar hat am 26.03.2008, 17:09:aso der heckansatz wird an einigen stellen über die original stoßstange ein bisschen drübergestülpt,hab ich das so richtig verstanden?
Jupp genauso mein ich das, deshalb ist es unwichtig wenn die Schnittkante etwas uneben ist.
Und wie gesagt, nutzt du die überlapte Stelle um den Ansatz mit Fensterkleber fest zu kleben.
Warum Sportauspuff, weiß ich nicht - kann sein das die Öffnung vom Heckansatz zu tief ist für den Serienauspuff.
oder du tust die ne komplette von Joytuning holen, die passen optimal, da brauchst du nix anpassen oder so.
lackieren, zwei halterungen noch einkleben und fertig.
aber leider gefällt mir keine einzige von denen
hab mir den giacuzoo heckansatz geholt und hol ihn diese woche vom lackierer ab, aber muss vorher noch von der heckstoßstange ein stück abschneiden jedoch ist mit angucken der heckstoßstange eine frage eingefallen:
die stoßstange geht ja nach der kante noch nach innen wo sie an eine andere schwarze plastikabdeckung drangeschraubt ist. wenn ich jetzt abschneiden muss muss ich von dem umgeknickten teil auch abschneiden oder nicht?
hab dazu ne skizze gemacht , wo diestoßstange sozusagen gerade geknickt ist um es besser zu verdetulichen, die gestrichelte linie ist die kante, an der es gerade gebogen werden würde(meine damit nicht die bis zu der abgeschnitten werden muss)
wenn du dir die Maxpower holen willst .. hol sie dir .. kann sie dir eigentlich empfehlen ...
ich hab sie auch dran ( siehe Nickpage ) .. und von dem Link oben was du gepostet hast bei dem silbernen .. find ich sie garnicht so schlecht ..
/Edit .. ahh hast dir schon den Gia geholt .. Ok .. Viel Spaß .. und Bilder zeigen
.. ps. ich hätte den ansatz vorher mal drangebaut bevor ich ihn zum lakierer gegeben hätte .. aber packst du schon
lg Dee
lg Dee
@musclecar
Irgendwie sie ich auf deiner Grafik nicht durch, was sie genau darstellen sollt.
Mit dem Abschneiden von der originalen Stst. schau einfach mal einige Beiträge weiter oben, da habe ich ein Bild gepostet -> anschauen und sehen/erkenne wo was abgeschnitten werden soll.
