PC Neon im Auto
kaifreeman 03.05.2005, 19:34
1/18 03.05.2005, 19:34
Hallo Leute ich bin schon länger am überlegen aber find einfach keine Antwort:
Also da ich mein Auto schön Beleuchtung will hab ich mir gedacht Bild bau dir einfach Neons ein aber die Auto Neons kosten 20 Euro pro Stück ganz schön heftig besonders da ich für 31 cm lange blaue Neons im 2er Pack für den POc nur 12 € hinblättere also will ich mein Interieur damit beleuchten.
Pc Neons brauchen 12 V für den Inverter das würde die Batterie liefern... die Frage ist funzt es oder funzt es nicht? Ich hab auch noch ein lustiges 240 Converter Netzteil damit könnt ich ein PC Netzteil betreiben aber die direkte Lösung wäre mir lieber also brauch ich eure Hilfe :)
:ok: :ok: :ok: :ok:
kaifreeman
30 Themen, 374 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 12:49
2/18 03.05.2005, 20:01
Ich habs schon mal mit Revoltec Kaltlichtkathoden an der Autobaterie probiert!
ES GEHT!
Die dinger Leuchten, und gehen nach ner Zeit auch nicht kaputt!
Ich mein die dinger brauchen 12V, sie kriegen Vom PC 12V und von der Autobaterie auch! Nur ich habs über 3 tage probiert, wie das mit längerer Zeit ist weiß ich nicht! Wenn die lichtmachine läuft produziert die ja nbisschen mehr als 12V, ca. 13,5V Ob das den dingern was ausmacht :?
Ich denk eher nicht, da auf den Speziell fürs Auto vorgesehenen Dingern auch ne Spannung von 12V vorgeschrieben ist! Und die bekommen ja dann auch bei laufendem Motor mehr!
Probieren geht über Studieren, mehr als die Röhre kannste nicht kaputtmachen! :ok:
PS: Auf der PS Show in Do. wurden einem Die Teile nachgeschmissen, ich hab mir sofort welche geholt! 2x2 Stück ich glaub 20cm lang oder so! Eine Doppelpackung 10€! Bei eBay 12€ + Versand (~4,90€)
3/18 03.05.2005, 20:20
das klingt interessant nun ich hab noch einige in meinem PC drinnen ich werd die mal anschließen wenn sie mir wirklich abfackeln auch egal dann mach ich das mit dem Netzteil *gg*
Achja und wenn ich grad dabei bin wo muss ich meine Kabel anschließen damit sie über die Zündung versorgt werden also bei Zündung aus Spannung weg.
Ich will nicht das alle Lichteffekte immer leuchten können hab bammel das mir meine Batterie KO geht
kaifreeman
4/18 03.05.2005, 20:24
Jo hatte auch mal 2 Kaltlicht im Fußraum und den PC-Strom-Anschluß zum Zigaretten-Anschluß Umgebaut und einen Schalter Zwischen geschaltet. :ok:
Hatte alles auch wunderbar funktioniert, aber mit der Zeit sind die Leuchten schwächer geworden.
Aber ich glaube es liegt daran, das da auf der Beifahrerseite einer mit seinen Schuhen gegengekommen sein muß, weil bei Kaltlicht reicht schon ein kleiner Sprung und schon wird die Leuchtkraft nach und nach weniger, weil das Gas da drine langsam entweicht.
Also nimm lieber LED-Leuchten, gibt es ja auch schon für PC. ;-)
Hab ich mir auch zugelegt, mit 8 Lauf-Programmen, muß ich nur noch einbauen :biggrin:
5/18 03.05.2005, 21:43
An Leds hab ich auch schon gedacht wenn ich meine blauen Ultrahellen mit 16000 mcd nehm krieg ich auch gewaltig viel Licht raus *gg*
Also Lauflicht kaufen :nono: :sorry: aber das geht mir gegen die Überzeugung werd mir selbst einen Treiberbaustein löten den kann ich dann auch wunderbar mit meiner Light Effect Control verbinden :)
kaifreeman
6/18 03.05.2005, 22:19
Also mit PC Neons hab ich schon viel zutun gehabt ... Fußraum, kofferraum, unterm Sitz, etc ... vom Explodierten Inverter, bishin zur zerbrochenen und Verbranten Röhre. Einbau ist einfach, nur was du NICHT machen solltest, erst Plus (rot) anschließen. und mit dem Schwarzen (minus) nach masse suchen, falls du keine leitung gelegt hast, oder sonst irgent etwas, weil die dinger da gerne mal in die luft gehn ... is mir auch schon passiert. Zu erst plus und minus anschließen, dann in den inverter und dann die neons dran. Bei fragen ich bin da :D
P.s. ich geb nicht mehr als 6.19 für 2 Neons mit Zubehör aus ...
Unterschützt von www.nox-electronics.de
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
7/18 03.05.2005, 23:09
Hinten im Kofferraum, hatte ich damals im Kadett die Leuchten mit an der Endstufe angeschloßen.
Hatte auch funktioniert :ok:
8/18 04.05.2005, 06:40
aber nicht wenn du einen kondensator ah der endstufe hättest, weil dann gehen mehr als 12 -13 Volt durch :D MIt endstufe remute und endstufe masse, geht das.... :)
Ich hab meine Fussraumbeleuchtung ans radio angeschlossen, damit sie mit der zündung ausgehen ....
16 Bilder
9/18 04.05.2005, 06:51
Was du bei den Dingern auch nicht machen solltest, ist mit nem Stromprüfer an die Kabel gehen die von dem Schwarzen kleinen Stromumwandler zu den Kathoden gehen! Da sind weit über 1000V drauf und das zerfetzt jeden Spannungsprüfer!
Als ich die Kabel von der Kathode mal auseinanderziehen wollte, und die noch an waren, da blieb an beiden Kabelenden eine Verbindung über einen kleinen Blitz! Da hab ich mir gedacht, mann da müssen ja über 1000V drauf sein, so blöd wie ich war, hab ich meinen Stromprüfer auf 1000V DC gestellt und siehe da, jetzt hab ich nen neuen ;-)
Ach und halt die Kathoden und die Kabel weit weg von Lautsprecherkabeln und Chinchkabeln! Das könnte schöne Störungen geben!
10/18 04.05.2005, 09:43
16000 V um genau zu sein sind da drauf *gg* für den Menschen zwar relativ ungefährlich wegen der geringen Amperezahl aber trotzdem :nono: nix zum fummeln :)
kaifreeman
11/18 04.05.2005, 10:38
Ja, das hab ich mir schon so gedacht...Angefasst hab ichs ja nicht! Seit dem ich von einer normalen Foto Blitzlampe (Beim rumbasteln) erwischt worden bin, lass ich von solchen hochen Spannungen die Finger!
12/18 04.05.2005, 13:15
Ich steh irgendwie auf Stromstöße passiert mir beim basteln in einer Tour *Gg*
@JC-Predox
Explodierende Konverter klingen lustig *Gg* aber der Plan sieht folgendermaßen aus:
Eine fette Sicherung schätze 10 bis 15 Ampere dann ein Hauptschalter der die gesamte Stromzufuhr für die Beleuchtung unterbricht. weiter zu einem Stromverteiler der meine LEC ansteuert wo die ganzen Schalter für die einzel Lampen untergebracht sind denke das müsste mich retten dazu muss ich nur wissen wo ich den Saft abnehmen muss damit er mit der Zündung aus is.
kaifreeman
13/18 04.05.2005, 13:54
Nimm den Saft doch am Zigarettenanzünder ab! Das ist an einfachsten und der ist nur bei Zündung an! Quasi genau wie das Radio!
