Beppo 28.09.2008, 11:17
1/15 28.09.2008, 11:17
wer hat seine chromscheinwerfer durch die schwarzen ersetzt? denn meine depo passen nicht wirklich... das gummi über dem blinker schließt nicht mit dem kotflügel ab. kann wohl daran liegen das es billigware ist :hau: oder ich irgendwas falsch gemacht habe. würd zumindest gerne wissen ob es schonmal gemand passend mit den depos hinbekommen hat oder müssen es die von hella sein? oder passen selbst diese nicht da die form von den scheinwerfern von 01 zum 03er modell verschieden ist?
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 06:49
2/15 28.09.2008, 19:25
Beppo hat am 28.09.2008, 11:17:oder passen selbst diese nicht da die form von den scheinwerfern von 01 zum 03er modell verschieden ist?
Nein, die sind alle gleich, egal ob ´00 oder ´04 ;-)
3/15 28.09.2008, 19:45
alles klar also liegt es daran das die von depo und nicht hella sind. also leute nicht depo kaufen außer ihr geht da mit der silikontube hinterher :pleace:
4/15 28.09.2008, 19:54
Ist das denn so schlimm?
5/15 28.09.2008, 20:10
die spalte oder mit silikon nachgehen? also ich finds nicht so toll wenn da sone spalte ist hab leider keien fotos gemacht als ich die drin hatte. außerdem würd es schon einen sinn haben warum da kein wasser rein soll. sicher kommt auch wasser von unten in den motorraum aber es läuft dann denke ich nicht über die scheinwerfer...
und zur notlösung mit silikon kann ich nur sagen, dass jeder selber wissen soll wie und wo er fuscht^^
6/15 28.09.2008, 20:39
Ich meinte eigentlich, ob die Lücken so groß sind. Da würden mich ma Fotos interessieren.
7/15 28.09.2008, 21:39
also ist schon 2 tage her aber würd sagen 2-4mm locker und das ist schon einiges aber bin grad echt mit dem gedanken am spielen ob ichs nicht doch hinfusche mit schwarzer dichtmasse oder so. gibt spezielle dichtmassen für den karosseriebau, welche geeignet wären.
8/15 29.09.2008, 12:04
kannst nicht an den haltern was rummurksen das des passt?? oder die kotflügel irgendwie anpassen...hast dann vielleicht an der tür n millimeter mehr spalt und dafür am licht weniger.also den kotflügel einfach n stück nach vorne schieben?!musst halt dann noch die frontschürze anpassen aber des wird ja kein problem sein
9/15 29.09.2008, 18:21
außerdem müsste der kotflügel tiefer gesetzt werden nicht nach vorne
10/15 30.09.2008, 16:14
und den scheinwerfer per unterlegscheiben o.ä. höher setzen geht wohl auch nicht oder??
11/15 30.09.2008, 17:44
der muss höher und weiter nach außen hin man müsste die halterung anpassen das würde evtl was bringen. aber selbst mit drücken udn schieben hab ich die lücke nicht zu bekommen die form vom blinker ist einfach viel schmaler. falls das wetter noch irgendwann gut wird und ich zuviel zeit habe baue ich es nochmal um und mache dabei evtl ne anleitung zum scheinwerfer tauschen.
12/15 30.09.2008, 20:16
hast mal den alten und neuen scheinwerfer verglichen ob die große unterschiede haben?vielleicht würden ja langlöcher helfen.
ohne des zu sehn isses halt schwer was zu sagen...notfalls rausflexen und passend wieder einschweißen :haha:
13/15 30.09.2008, 21:35
wie gesagt habe schon gedrückt und gepresst geschoben und gestaucht^^ ohne rücksicht auf die löcher es passt nicht und ja die neuen sind etwas schmaler. also billigste und mit am wenigsten aufwand verbunden ist die lösung lösung mit der dichtmasse :hau:
