hat die schonmal wer umgebaut hab da 2 leds verbaut aber is irgendwie super dunkel weiss nich warum
evtl. hat ja wer nen tip die uhr is super geworden aber die regler kann man so nich lassen tacho usw. muss ich ja auch noch machen
danke schonmal achja isn '03er
Lüftungsregler nach LED umbau sehr dunkel
Haiza 18.10.2008, 09:33
- 2343 Zugriffe,
Beobachter: Haiza, Jersey01
Huha
1. evtl liegen und Strahlen sie nicht in die richtige Richtung .. wo sie hinstrahlen sollen .. ich empfehle für sowas 5mm Led "´rundstrahlend" ( 175 Grad ) ... die hab ich in meiner Klimatronic und leuchten alles super und gleichmäßig aus ..
2. evtl zu viele LEDs verwendet an einer Stromquelle ?? .. umso mehr LEDs du nimmst umso dunkler werden sie ...
lg Dee
lg Dee
Also jede LED sollte einen eigenen Wiederstand bekommen und dann Paralell betrieben werden.
Wieviel Leuchtkraft haben deine LEDs?
sollten mindestens 5000mcd haben.
Dann verbaue ich trotzdem immer mehr als vorher da waren, statt einer T4 Birne passen 2 LEDS immer rein, die schleift man nen bissel an, das sie nichtmehr klar sondern rau sind, dann strahlen sie nichtmehr punktuell ab.
Das sollte es schon gewesen sein, wenn nicht, musste tricksen und per Leitung und Heißkleber mehrere LEDS verbauen, an verschiedenen Stellen.
Da ist doch hinten so n Plexiglasgestell dran, was das Licht leiten soll, wenn ich das richtig im Kopf hab? Dann würd ich eher LEDs mit kleinerem Winkel nehmen. Die Sache mit dem Abstrahlwinkel wird sowieso immer überschätzt.
Hör auf Jersey, die Leuchtkraft ist wichtig. Ich nehm für alles 12000er.
Hi
Für welche Spannungen sind die LEDs ausgelegt, und was für Vorwiderstände benutzt du? Vielleicht einfach nur ein Fehler in der Berechnung des Vorwiderstands.
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
ja denke ich werd das nochmal zerlegen habs evtl. bissel schlecht gemacht bei anderen autos gings so wie ich das gemacht habe aber beim carisma reichts nich
habe einfach die beiden birnen rausgenommen und die fassungen durchgebohrt und da die led eingesetzt haben 9000mcd mit wiederstand parallel geschaltet
bei der uhr habe ich 3 verbaut ohne wiederstand in reihe leuchtet richtig geil
na dann kann ich mich ja freuen die kack bedienung nochma zu zerlegen soe sau arbeit
Sorry aber wer LEDS in Reihe verbaut ist selber Schuld und
hat keinen Plan von Elektrotechnik.
Ich löte mir an meine LEDS immer gleich die Widerstände ran und
dann brauche ich die nur noch aus der richtigen Kiste nehmen und verbauen.
Das mit dem Plexiglas hab ich mir auch mal so gedacht,
aber da wird nur der Leuchtpunkt weitergestrahlt.
Gibt ja nicht immer 10000mcd,
wenn man zum Bleistift ROSA oder andere Wünsche verwirklichen darf.
Hatte im Corsa damals 34x 12000 Leds in Blau,
leider hat man da nichtmehr den Tacho gesehn
LEDs in Reihe ist doch gut. Wenn du jede einzelne mit Widerstand lötest, brauchst du ja Unmengen Widerstände. Außerdem geht dann ja der Stromsparvorteil der LEDs verloren.
Also ich mach das schon, wann immer es geht. Hab auch in der Uhr drei Stück und einen Widerstand in Reihe. Hätte auch vier gemacht, aber ging nicht auf.
Nachteil ist halt, wenn was schiefgeht, zerhauts dir alle LEDs die dranhängen, aber das passiert ja nicht oft.
DeeWay hat am 18.10.2008, 10:30:....
lg Dee
Kannst du mir bitte Erläutern wie du diesen Schwachsinn begründest?
Denn solange die Stromquelle die entsprechende Leistung bereit stellt, kann ich die entsprechende Last auch dran hängen. Zumal im Auto eh nur eine Stromquelle existiert, und das ist die Lichtmachine. Und die Batterie als Energiespeicher.
Jersey01 hat am 18.10.2008, 21:08:Sorry aber wer LEDS in Reihe verbaut ist selber Schuld und
Aja, auf welcher techn. Grundlage beruht deine Weißheit?
Weil diese Aussage ist ebenso Schwachsinnig wie die oben.
Ausschlaggebend ist die Nennspg. der LEDs. Wenn die zB 3V beträgt MUSS ich 4 in reihe schalten - und das ganze dann auch OHNE Vorwiederstand.
Rechnerisch ist es machbar, aber Technisch ist eine in reihe geschaltete LED Schwachsinn, wird es auch immer sein!
Denn dadurch bekommt man nie die selbe Spannung an jede LED,
was zu Farbunterschieden bzw. versch. Leuchtkraft führt!
Ich habe in meinem Leben schon fast 1000 solcher Lämpchen verbaut und
das ganze auch explizit gelernt.
Manchmal ist es halt doch am besten wenn man damit selber rumgespielt hat,
als sich auf Grundlagen zu berufen.
Und deine Aussage mit der Spannungsquelle ist auch nicht ganz das wahre,
denn man hat ja eine Sicherung davor, die begrenz den Strom in der vorhandenen Leitung, wenn ich also einen zu hohen Strom habe, knallt die durch und ich habe nix gekonnt. Die einzelnen mA Ströme addieren sich ja auch und wenn ich nur 5A oder so davor hab, dann können 20LEDs schon zuviel sein.
bor leute bleibt ma locker man kann ja nichma ne frage stellen ohne das sich hier einige an die gurgel gehen
es is völlig egal wie jemand seine blöden leds verbaut weil es macht eh jeder anders
also immer schön cool bleiben zumal das auch garnich zur debatte stand
Nochmal die Frage: Aufgrund welcher techn. Grundlage beruhen deine Aussagen?
Es ist nicht nur rechn. "machbar" sondern techn. richtig. Weil der Spannungsabfall über JEDER LED der selbe ist! Und das hat was mit R,U,I zu tun. (jetzt hat erstmal was zum googeln)
Ja sicher. Wozu gibt es denn dann überhaupt noch (Berufs-)Ausbildungen.
Da können wir uns das ganze doch gleich schenken.
JA sicher doch... eine Sicherung die den Strom Begrenzt
Wie bitte soll das gehen? Sie schützt die Spannungsquelle und Kabel vor Überlast und Kurzschluß. Und dass richtig so und deren Funktion. Wenn also mehr als 5A benötigst musst du eben eine größere Sicherung rein machen. Dazu sollte natürlich auch das Kabel den entsprechenden Querschnitt haben, weil es sonst zum Kabelbrand kommen kann, was natürlich äußerst unangenehm wäre.
Jersey01 hat am 19.10.2008, 11:17:Rechnerisch ist es machbar, aber Technisch ist eine in reihe geschaltete LED Schwachsinn, wird es auch immer sein!....
Jersey01 hat am 19.10.2008, 11:17:...
als sich auf Grundlagen zu berufen....
Jersey01 hat am 19.10.2008, 11:17:....
Ja technisch gehts auch, nur das ich unterschiede drin habe,
was natürlich fatal wäre, manchen aber garnicht auffällt.
Also einfach jeder LED nen eigenen Widerstand geben und
dann klappt das alles ohne Probleme.
Wie gesagt habe 100te vorbereitete hier bei mir zu liegen,
natürlich in verschiedenen Farben und Grössen.
Und zum URIN, hab Elektroniker gelernt und mit 94% die Praxisprüfung bzw. 1er Durchschnitt in der Theorie abgeschlossen.
Sage das, weil wir Nullen bei uns im Jahrgang hatten die nichtmal nen Dreisatz, wie beim Ohmschen Gesetz umstellen konnten.
