endrohr beim facelift
tom@hbs 15.11.2008, 23:24
1/6 15.11.2008, 23:24
kann mir jemand sagen wo man das endrohr am did facelift verandern kann
habe dran gedacht ein dtm rohr zu nehmen und es umzudrehen(also um 180grad)
Bitte um antwort.....
MFG tom(harzvorland)
7 Themen, 38 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 15:41
2/6 16.11.2008, 12:14
soweit ich weiss kann man ab endschalldämpfer einfach was anderes ranschweissen darf eben nur nicht zu weit rausragen.
und sone dtm rohre sehn ja original schon doof aus und dann auch noch rumdrehn?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/6 16.11.2008, 14:24
Ich denke er will es rumdrehen, da des Rohr vom Facelift eh schon nach unten gebogen ist, und es sonst evt. nicht passt, so denk ich mir das jedenfalls.
4/6 16.11.2008, 20:37
Schmanta hat am 16.11.2008, 13:24:Ich denke er will es rumdrehen, da des Rohr vom Facelift eh schon nach unten gebogen ist, und es sonst evt. nicht passt, so denk ich mir das jedenfalls.
hi ja richtig es ist ja schon nach unten gebogen.(das alte rohr...will es ja auch nur grösser und in edelstahl oder chrom ich würde auch ne blende nehmen wenn es sowas gibt)
und es auch so kurz haltenwie möglich also nicht so hintenrausragen lassenwie jeder VW Proll(DEZENT LASSEN!!!!!)
5/6 16.11.2008, 20:45
Boxer hat am 16.11.2008, 11:14:soweit ich weiss kann man ab endschalldämpfer einfach was anderes ranschweissen darf eben nur nicht zu weit rausragen.
Ja das dachte ich bei meinen ESD auch, aber das kannst knicken..... wurde bei unserem DEKRA-Mann eines besseren belehrt.... man kann natürlich die Endrohre verändern, solange es erstens nicht über die Stst hinausragt und 2. die neuen Endrohre ein E-Prüfzeichen besitzen....
Ansonsten ist die Abänderung des ESD ebenfalls nicht zulässig und somit die Typgenehmigung des ESD ungültig.....
kämpfe zZ. mit dem selben Problem...aber ich lass es so, da nachn Winter eh die komplette Abgasanlage dran kommt.
6/6 17.11.2008, 12:05
ich bin natürlich von geprüften anschweissrohren ausgegangen :ok:
haste dir ofenrohre hinten rangeschweisst? :O
:dj:
