Hallo zusammen,
bin neu hier.
Bevor jetzt jemand schreit: "Benutz die Suchfunktion!" muß ich sagen, das ich sie die letzten Tage schon vergewaltigt habe.
Ich werde die Tachobeleuchtung bei meinem Carisma 2004 umbauen. Allerdings möchte ich die komplette Amaturenbeleuchtung umbauen. Daher meine Frage:
Wie sehen die Lampen hinter dem BC Display aus bzw. sind sie einfach zu tauschen. Hat schon jemand dort LEDs verbaut? Ist das Display an sich empfindlich (wird es leicht kaputt wenn man dran rumbastelt?)
Danke im voraus.
Hintergrund Beleuchtung BC Display tauschen!
Larson 21.01.2009, 22:13
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 692 Zugriffe,
Beobachter: Larson
Das müssten 3 bzw 2 T10er sein.
Von dem Display gibt es zwei verschiedene Versionen. Laut deinem BJ müsstest du die mit nur zwei Lämpchen haben.
Die stehen senkrecht drin, also leuchten nicht direkt auf Display.
Mit drei 12500mcd LEDs in blau konnte ich das bei mir gut und gleichmäßig ausleuchten.
Solltest die LEDs genauso ausrichten.
Bei dem BC musst du nur aufpassen, dass du die Verbindung dieser "Leiterfolie" vom Rechner zum Display nicht abreisst.
Das ist bei deinem aber eh nicht so gefährlich wie beim alten.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab heute die Tacho-Beleuchtung umgebaut. Bin aber nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Obwohl die LEDs 14000 mcd haben sollten, ist es doch recht dunkel. Mit ausnahme des Zeigers für die Drehzahl, der leuchtet wirklich hell. Hab übigens blaue LEDs verbaut. Vielleicht sollte ich sie mal neu ausrichten.
mfg
PS: Danke fürs verschieben. Hab da was durcheinander gebracht.
mfg
