Hallo
ich habe mir ja eine kofferaum abdeckung selbst gebaut.
nun habe ich mir über legt, ob sie auch bei einem unfall hintenbleibt?
weil hab keine lust das falls mir mal son idiot die vorfahrt nimmt oder iwas anderes die ablage nach vorne kommt.
ich habe sie in den original haltern und habe sie zusätzlich mit einem spanngurt unter der hinteren sitzbank festgemacht.
mfg Goofy
Kofferaumabdeckung? gefährlich?
Goofy 22.11.2005, 23:08
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1013 Zugriffe,
Beobachter: Goofy
Wenn sie in den originalhalterungen is glaub ich net das sie vorkommt...
...zumindest net anders als die originale!
Passt die Hutablage überhaupt zwischen Himmel und Rücksitzbank durch???
Hab da so meine zweifel, weil da auch noch die Kopfstützen sind...
Achtung:
Naja die sollte schon fest sein, hatt mit meinen Corsa damals beim TÜV meine Erfahrungen gemacht.
Die war bei dem Corsa auch nicht mehr so fest, weil der ein Nippel abgebrochen war und beim TÜV, als die da den Schüttel-Test auf soner komischen Hebebühne gemacht hatten, ist die Hutablage in den Kofferraum runtergefallen - Ende vom Lied, man glaubt es kaum - TÜV nicht bestanden! Grund: ein Originalteil war nicht ordnungsgemäß fest und könnte bei einem Unfall die Verletzungsgefahr erhöen
Also zum TÜV immer alle lockeren Gegenstände aus dem Fahrzeug nehmen!
guter tipp ... meine ist auch nicht all zu fest ... da is auch der nippel abgebrochen (wird wohl ne volkskrankheit ... das den leuten die nippel abbrechen
) aber ich denk bei meiner nicht das die nach vorne fliegt weil die boxen von oben den subwoofer förmlichst umklammern.
mfg Freddy
