hab es geschafft eine original Mittelarmlehne zu ergattern und stehe jetzt vor dem problem, dass ich nicht ganz durchblich wie ich sie optimal anbringen kann.
bei der handbremse ist ja so ein größeres fach und hinter dem fach ist ein kleines fach, dass noch so hubel hat. dieses kleine fach ist aber zu klein, als das der sockel mit den 4 schrauben von der mittelarmlehne reinpassen würde. also muss ich dieses kleine fach rausschneiden?!, aber wie befestige ich dann die mittelarmlehne, weil unter dem fuß von dem armlehne ist ja dann nichts mehr, sondern ein hohlraum. in den hohlraum gelant man ja, wenn man hinten diese plastikkappe abmacht.
hoffe ihr versteht überhaupt was ich meine und will^^. ansonsten versuch ich ein paar fotos zu machen.
Orig. Armlehne einbauen
musclecar 17.09.2009, 16:43
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1377 Zugriffe,
Moinsen wie ich sehe hast du den Facelift.da ist hinter der handbremse dieses kleine fach das fast bis zum Boden reicht.Diesen kunstoffeisatz must du rausnehmen und dann siehst du 4 Schrauben. die must du lösen und dann kannst du den hinteren teil der Mittelkonsole rausnehmen.Denn die armlehne ist von unten an der Mittelkonsole geschraubt.
muss ich dann in dieses kleine fach, das auf deinem bild nicht zu sehen ist, weil der fuß von der armlehne drauf ist, mit 4 löchern versehen?, und dann die armlehne da reintun?
hab zwar jetzt sowas wie eine befestigung gebastelt, aber sehr stabil sitzen tut es nicht.
hat jemand vielleicht so ein metalrahmen irgendwo rumliegen oder im auto drin aber keine mittelarmlehne, ich könnte es gut gebrauchen^^.
