Hallo alle zusammen.....
Hab mich jetzt entschloßen meine durchgebrochene Lippe zu reparieren.....
Wollte euch jetzt fragen ob ihr mir da paar Tipps geben könnt....Ich hab zwar schon paar mal so eine Lippe repariert bei einem freund....aber vielleicht gibt es ja bessere Methoden....
Lippe Reparatur
cccp-carisma 12.02.2006, 16:11
- 7084 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx
Hatte Anfang 2005 auch ein Bruch in meiner Front.
Ein Freund hat eine Lackierwerkstatt und hat am Riß das ganze von hinten mit GFK verstärkt und von vorne über den Riß nochmal gespachtelt.
Anschließend den ganzen Lack abgeschliefen und neu lackiert, damit kein Farb-, bzw. Lackunebenheiten erscheinen.
Aber bei dir wirds mit dem Verstärken von hinten etwas schwieriger, da die Lippe ziemlich flach ist.
Aber ich glaub es gibt sone Klebemasse, mit der du das Kleben kannst, sprich einfach zwischen die beiden Teile und zusammendrücken.
Anschließend würde ich nochmal von aussen überall mit Spachtelmasse um den Riß gehen und glatt schleifen, dann neu lackieren.
Du könntest aber auchnoch zusätzlich von unten/hinten mit ein paar Platten GFK die Lippe stabilisieren. Die würde man ja nicht sehen.
Das Verstärken dürfte das Leichteste werden, weil die hinten Hohl ist... also so nich komplett gefüllt...
Ja das wusste ich nicht, na dann @cccp-carisma ran ans Werk
ist wirklich kein problem da von hinten noch 3 lagen draufzubringen, aber eine 350g matte nehmen
ja musst danach nur aufpassen das du nicht durch ne pfütze rast sonst gehts dir wie mir und du siehst die Lippe hinter dir 2 meter hochfliegen
mfg Freddy
Also ich habe es früher bei einem freund immer so gemacht, dass wir von innen Plexiglas plättchen gemacht haben und von oben Spachtel......Aber ich habe mir überlget dieses Stück was gebrochen ist komplett rausschneiden...Die Lücke, die zwischen den Übriggebliebenen Seiten bleibt mit GFK Platten zumachen und dann Spachteln.......hmmmm
Also du musst von innen mit glasfasermatten so verkleben, das hält bombenfest aber wenns härter ist als die schürze ist das leider auch der punkt an dem es wieder brechen wird also musste die einen suchen der Plastik-schweißen kann dann legste drinn genau die gleiche plastik drauf und machst mit nem plastik-schweißgerät drinnen nen paar punktschweißungen und spachtelst das aussen, noch besser kanns gar nicht gehen, das biegt sich dann genausostark wie die stoßstange und hält bombenfest!
mfg Freddy
hmmm...also ich kenne keinen der Plastik schweißen kann und selbst traue ich mir das nicht zu....ich glaube ich werde es diesmal mit GFK platten verstärken und noch eine oder 2 schichten glasfasermatten von unten und oben etwas spachteln....dann müsste es schon gehen denke ich...muss mal im Baumarkt gucken was es so alles gibt
So,jetzt wird die reparatur wohl etwas umfangreicher ausfallen. in hamburg ist voll viel schnee....hab beim parke die lippe komplett abgerissen
naja jetzt wird die reparatur leichter...joffe nur ich bekomme sie wieder dran
Eieiei...
Ich wünsche viel Erfolg
Wäre es jetzt nicht einfacher, eine neue zukaufen, weil lackieren musste so oder so.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
