Neue Felgen Hilfe
nefarian5 26.11.2009, 18:42
1/3 26.11.2009, 18:42
Hallöchen an alle :ok:
Ich bin sehr froh das es so ein forum gibt.
ich habe einen Carisma bj 2001 GDI mit 122 ps
Gerne würde meinen Liebling schöne Felgen verpassen, habe aber leider überhaupt keine ahnung was ich nehmen kann.
Monentag sind eingetragen 195/60 R 15 und 195 /55 R15
Ich möchte gerne 16 zoll oder btw 17 Zoll felgen kaufen. und später mit 55 bzw. 50 höhe fahren.
Es gibt diverse angebote auch viele bei Ebay. Nun ist die frage wie ich die neuen Felgen eingetragen bekomme? was muss eignedlich an den wagen verändert werden? Worauf muss ich beim kauf von neuen Felgen beonders achten also was diese Einpreßtiefe usw. angeht.
Könnte jemand vllt. einen kleinen toutorial machen worauf man genau achten soll dammit es später nicht all zu teuer wird?
Liebe grüße
nefarian5
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 10:16
2/3 26.11.2009, 19:06
Also kannst erstmal hier gucken. Auf den letzen Seiten steht was ohne viel Arbeit möglich ist. Sonst ist das sehr viel Text :) bei 16 Zoll und einer nicht zu übertriebenen Breite solltest nichts machen brauchen. Bei 17 Zoll also einer Breite ab 7 muss hinten gebördelt werden. Was Rad Felgenkombination angeht musst du den Abrollumfang beachten damit du deinen Tacho nicht neu eichen musst. Ich selber Fahr zum Beispiel 17 Zoll mit 7J Breite einpresstiefe 38 oder 35 beides geht aber, mit 205er Reifen und 40er höhe. Sehen hallt sehr dünn aus und auf Bordsteine muss man auch extrem aufpassen. Bei 215er Breite der Reifen wär es nicht mehr so.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 26.11.2009, 21:10 von Beppo.
3/3 26.11.2009, 19:38
Vielen Dank für die Antwort ;)
Also sollte ich bei 16" Felgen bleiben wenn ich nicht bördeln möchte und mit allgemeinen kleinen aufwand.
Naja ich denke das 215 / 50 R16 bzw 215/45 R16 schon recht schick aussehen würde...
Wie würde es mit 7x16 aussehen? könnte ich dabei probleme bekommen? Oder kann ich dammit direkt zum tüf?
Was ist eingendlich beim lochkreis zu beachten?
Welche Einpresstiefe darf man bei den Cari maximal nehmen? ohne bördeln zu müßen?
Lg. Olli
nefarian5
