master_of desaster 29.05.2010, 02:42
1/12 29.05.2010, 02:42
meine frage dazu ist wie mache ich das und was brauche ich
achtung ich habe eine LRS
5 Themen, 61 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 04.04.2026, 19:34
2/12 29.05.2010, 09:42
Das einzig sinnvolle is Zuschweißen...
Dazu das Schloss ausbauen, und zuschweißen... Wird aber nicht billig...
3/12 29.05.2010, 18:23
erstens-warum steht des in "verkaufen"?
zweitens- nur mit abmachen und zuschweißen is des leider nicht getan.
da muss dann noch ne vorrichtung hin zum öffnen.da müsste man halt was basteln
4/12 29.05.2010, 18:29
Danke für den Hinweis. Is mir erst garnich aufgefallen... Habs gleich mal verschoben.
Wegen dem Öffnungsmechanismus. Das erklärt sich eigentlich von selber, daher hab ich das nich erwähnt. Aber du hast Recht. Da muss man sich schon was basteln...
5/12 29.05.2010, 19:10
Es gibt doch bei eBay diese Kits mit denen man das auf Knopfdruck von Vorne aus machen kann.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
6/12 29.05.2010, 19:18
taugen die was?
7/12 29.05.2010, 19:55
erstmal danke an alle ich habe überlegt es ber bautenzug zumachen wie beim tang das geht doch bestimt auch oder einen zweiten stelmodor der zentralferiglung das geht doch bestimt auch oder
8/12 30.05.2010, 11:47
die frage ist wo du den zug durchlegen willst..am tank ist das ja easy durch die seitenwand...hier musst du aber durch den kofferraumdeckel übers dach usw.
per servo würde gehn...aber wenn du vorne drückst wird er angesteuert und das schloss entriegelt.lässt los wird das schloss wieder verriegelt und der kofferraum bleibt zu.
du brauchst also irgendwas wo der kofferraum n stück weit auffährt.
von unten n ausfahrbarer stift...oder ne starke feder.
9/12 30.05.2010, 14:31
genau so habe ich getacht eine fetter die in leicht hoch drügr
10/12 30.05.2010, 17:13
audi, bmw, mercedes usw. haben doch diesen motor bzw. mechanismus au, dass auf knopfdruck im cockpit die kofferraumklappe aufgeht... vielleicht findeste ja sowas... brauchst ja eigentlich nur ein steuergerät, was dein schloss öffnet un ne art feder, die dir dann den deckel kurz hochdrück un du dann nur noch das ding anheben musst... dürfte aber denk ich ma schwer werden, das zu realisieren... bzw teuer..
***edit1:
vielleicht hilft dir ja das hier weiter...
***edit2:
der stellmotor bei ebay
11/12 30.05.2010, 19:17
Kannst ja auch mal auf einem Schrottplatz schauen.Dort werden bestimmt die besagten Fahrzeuge stehen,wo man es komplett ausbauen kann.
gelöschtes Mitglied 2725
12/12 30.05.2010, 20:22
die ite mit dem schrot hatte ich schon aber die besagten farzeure sint da und so wie sie da sin gehen sie nach bollen und und und das is ja das was sum :kotz: ist
