Rocky1404 09.09.2010, 12:47
1/7 09.09.2010, 12:47
Mahlzeit Jungs/Mädels.
Hab mir bei ebay ein fast neues Lenkrad in Holzoptik/Leder für wenig Geld ersteigert. Allerdings hatte dies kein Airbag. Kann ich nun mein Lenkrad demontieren, den Airbag in das "neue" Lenkrad einbauen und dies dann montieren?
sprich
1.: Wie demontiere ich mein Lenkrad?
2.: Wie tausche ich den Airbag (wenn möglich)
3.: Muss ich beim Airbacktausch was beachten (Anschlüsse etc.)?
4.: neues Lenkrad montieren?
Danke für eure Hilfe
:ok:
44 Themen, 757 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.01.2026, 22:15
2/7 09.09.2010, 14:27
vom Airbag würd ich an deiner Stelle die Finger lassen das ist für deine Sicherheit und sollte nur von einem Profi aus und eingebaut werden!!!
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
3/7 09.09.2010, 15:57
Guter Tipp, kann sehr gefährlich werden, ABER wenn man weiß das es gefährlich werden kann, und man lange genug die Batterie abklempt, dürfte nichts mehr pasieren.
Garantieren tu ich für nichts, weil wie gesagt, es ist und bleibt gefährlich wenn man keine Ahnung hat. Dennoch ist es machbar...
4/7 09.09.2010, 16:31
:ok: danke für die tipps :ok:
...hatte auch schon meine bedenken zwecks dem Airback, aber wenn ihr sagt das es funktioniert, von dem einen ins andere Lenkrad, dann bin ich schon mit der aussage zufrieden. werde mich dann wohl an meine Mitsu-Werkstatt wenden und mal anfragen, wieviel sie für den "Umbau" nehme würden.
Danke nochmal :ok:
5/7 12.09.2010, 22:02
Rocky1404 hat am 09.09.2010, 12:47:Mahlzeit Jungs/Mädels.
... :ok:
Die Airbags/Airbagabdeckungen vom Standartlenkrad passen nicht beim Holzlenkrad. Bei den "einfachen" Lenkrädern sind der Airbag und die Abdeckung getrennt, aber bei dem Holzlenkrad ist es ein Element und die Abdeckung ist zudem auch größer. Habe mir darum anfangs keine Gedanken gemacht und durfte deshalb auch zweimal das Holzlenkrad kaufen...
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
6/7 12.09.2010, 22:24
Reptile hat am 12.09.2010, 22:02:Bei den "einfachen" Lenkrädern sind der Airbag und die Abdeckung getrennt, aber bei dem Holzlenkrad ist es ein Element und die Abdeckung ist zudem auch größer. Habe mir darum anfangs keine Gedanken gemacht und durfte deshalb auch zweimal das Holzlenkrad kaufen...
Wie meinst du das genau mit dem getrenntem Element?
Frage nur weil bei meinem Leder-Lenkrad ist die Abdeckung auch ein ganzes Element. ;)
7/7 12.09.2010, 22:38
Bei meinem einfachen Lenkrad musste man erst die Abdeckung abnehmen um den Airbag zu sehen der daraufhin auch losgeschraubt und ausgebaut werden konnte. Bei dem Holzlenkrad geht die Abdeckung nur zusammen mit den Airbag selber raus. Da ist das Airbagelemt so aufgebaut, dass man keine extra Abdeckung braucht.
Honda Civic 1.8
