diener23 16.06.2011, 13:30
14/20 09.07.2012, 17:45
Servus,
an die Idee hatte ich auch erst gedacht aber es scheint als sei der Schalter (zum jeweiligen Fenster) in den Stromkreis voll integriert, hab es in mehreren Carismas heut getestet^^
So jetzt werd ich versuchen die 2 Schalter irgendwie zu überbrücken weil mir 20 Euro für 2 eigentlich nie benutzte Schalter zu teuer ist :td:
Falls ich die Lösung finde gebe ich sie hier gerne breit^^
diener23
57 Themen, 190 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 MPI
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 21:16
15/20 10.07.2012, 22:23
würde mich brennend interessieren
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
meagichh
14 Themen, 76 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
16/20 10.07.2012, 23:22
Ihr braucht :
Die beiden Fensterheber für hinten
Die türkabelbäume von den Fensterhebern hinten mit schalter
Und den 4 Fach Schalter für die Fahrertür...
Das baut ihr alles in eure Türen steckt den Stecker von den kabelbäumen in die b- Säule und schon ist die Sache erledigt... Die Kabel für 4 Fach el. Sind bis zur b-Säule schon vorbereitet also quasi Plug and Play ;)
Hab das vor 1 Monat auch gemacht ;)
Da muss kein Kabel extra gezogen werden oder sonst was ...
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
17/20 17.07.2012, 15:44
gut zu wissen ...............
meagichh
18/20 28.07.2012, 17:12
bin auch dabei meinen Space Star auf el. Fensterheber umzurüsten. (Bisher ist alles Manuell)
Dabei benötige ich folgendes.
die Heber, Türpappen und die kabelbäume für die einzelnen Türen.
Ich weiß nicht ob es noch verschiedene Kabelbäume für die Fahrertür gibt wenn es sich um ein Model handelt, dass nur vorne el. Fensterheber hat.
Aber bei meinem Kabelbaum ist alles vorverlegt. Und der Türkabelbaum belegt jetzt auch alle Pins am Fahrzeugstecker.
Laut Belegung der Repanleitung sollte jetzt alles funktionieren. Leider fehlen mir noch die Türpappen und Schalter für den Einbau :)
lubby-hst
24 Themen, 146 Beiträge
7x erhalten, 17x gegeben
19/20 31.07.2012, 11:04
Warum brauchst du die Türpappen? mach doch einfach aus dem Loch von der Kurbel mit dem Dremel ein Rechteck so das der Schalter rein passt... sieht aus wie original und du hast weniger Straees die Pappen in deinem Muster zu finden :ok:
20/20 07.08.2012, 18:33
beim Space Star ist es mit den Hebeln etwas anders. Wenn ich das Original haben möchte, dann muss ich die anderen Pappen haben. Aber fürs erste werde ich wohl zwei Schalter in die Fassungen für die Sitzheizung einbauen. Dafür müsste ich aber wissen, wie ich das Kabel vom Hauptschalter überbrücken muss. Sonst kommt bei dem Beifahrer kein Strom an. Also bin ich auf die Antwort vom Threadersteller gespannt :)
lubby-hst
