Torque App für Carisma?
Kodiak 17.05.2014, 15:27
- 7517 Zugriffe,
Beobachter: frink89, Bänny
Kann man da irgendwas fummeln?
Gibts offiziell auf der Website hab nen Car-PC und nutze das normale Evoscan da kann man sich selber seinen Dash basteln
Hast ein Link zu der Android Version?
Funzt nur per Kabel?
Musst nur auf Evoscan.com und links auf Android,geht wohl auch mit Bluetooth
Das mit dem Evodroid wusste ich .. doch finde kein Angebot als App allein.
Musste mal dem Support schreiben
Tag auch bin neu hier, gibt es und wenn ja, welche Diagnoseapps für den Vorface? Hab mir gerade die Torque app geladen und das MUT plug in. War aber leider erfolglos. Hab nen Bluetooth Stecker für OBD II
verwendet, kommt der Kommunikationsfehler vielleicht daher? Schon mal im Voraus vielen Dank
wenn ich richtig liege, hat der vorface obd I und daher ist obdII für dich nutzlos...
Is klar. Nur hatte ich die Hoffnung, dass da schon wer ne Möglichkeit gefunden hat wie es vielleicht trotzdem läuft. Will ja nur gerne Motor daten usw auf mein Tablett bekommen. Das ganze aber wenn möglich ohne 1000 € aus zu geben. Trotzdem danke . Gibt es da vielleicht ne Möglichkeit mit nem OBD-USB Kabel und Laptop?
Snake du liegst leider falsch der Carisma hat erst ab Modelljahr 2002(BJ2001) MUT2 UND OBD2 vorher nur MUT2 somit sind alle Bluetooth Adapter und co. nutzlos!Evoscan Kabel laufen auf jeden Fall mit allen Facelift Modellen mit Preface evtl. nur im Diagnosemodus schau einfach mal auf Evoscan.com
Schon passiert. Laut deren Webseite ale Mitsubishi ab 94. Folglich sollte das ja beim hübschen Carisma auch hin hauen. Nur müsste ich mir dann glaube ich bessere englisch Kenntnisse zulegen. Gibt's leider keine deutsche Version von. Wäre aber ziemlich genau das was mir vorgeschwebt war. Bin nur noch am überlegen ob mir der Versuch die 317 $ wert ist. Hat diesen CarPC schon jemand von euch getestet? Scheint ja echt richtig was zu können. Vielen Dank nochmal
-- hinzugefügt am 05.11.2014 09:56:
Weis wer ob der Vorface MUT 1 oder 2 hat? Laut EvoScan Webseite sollte es MUT 2 sein, bin mir da aber nicht sicher. Und wieviel Pins hat der Stecker? sollten 12 sein, da OBD2 16 hätte, oder? Entscheidung ist gefallen. Werde mir erst mal die Software und ein Kabel kaufen und die Sache mit meinem alten Laptop testen. Dann bleiben die kosten recht überschaubar. Sag euch dann auch obs funktioniert oder nicht. Wie immer vielen Dank im voraus
Der Vorface GDI hat zwei Stecker.
Einmal die alte Version eigentlich 12 pin aber mit nur einem pin und den 16Pin OBD -Stecker.
Zum auslesen mit EvoScan brauchste grundsätzlich beide.Deshalb geht wahrscheinlich der normale OBD2 -Scanner nicht.
Das Kabel ist auch dafür ausgelegt.
Wie kommst du auf 317$?
Das Pragramm kostet 30€, das Kabel ungefähr 100€.
Der Vorface hat natürlich nicht soviele auslesbare Daten wie der Facelift ,ob der Pc sich in dieser Hinsicht lohnt wage ich zu bezweifeln.
317 $ ist mit dem carpc.
-- hinzugefügt am 05.11.2014 20:57:
Werde mir auf jeden Fall die Software und das Kabel selbst zu Weihnachten schenken
wie auch schon gesagt, da ja anscheinend keiner bisher Erfahrungen mit dem Vorface und Evoscan gemacht hat, opfere ich mich fürs Team. Falls ich schei... baue hab ich ja zum Glück noch nen GDI EXE Vorface als Ersatzteillager. Motor usw ist ja Gott sei Dank das gleiche wie im GDI Special. Halte euch auf dem laufenden.
-- hinzugefügt am 05.11.2014 21:33:
Wie ist das jetzt genau mit den 2 Steckern? ist da 12 und 16 Pin verbaut? Und wenn ja, wo finde ich den zweiten? Hab da nur einen seitlich an der Mittelkonsole gefunden, da hatte ich auch den OBD 2 mit Bluetooth getestet. Wollte eben das Kabel und die Software kaufen, an dem Kabel ist allerdings nur ein Stecker, der sieht zumindest mal auf dem Bild so aus wie ein OBD 2. Soll aber für genau diese Baujahre sein, und für EU Modelle. Schicke gleich mal noch ein Bild
-- hinzugefügt am 05.11.2014 21:37:
wie auch schon gesagt, da ja anscheinend keiner bisher Erfahrungen mit dem Vorface und Evoscan gemacht hat, opfere ich mich fürs Team. Falls ich schei... baue hab ich ja zum Glück noch nen GDI EXE Vorface als Ersatzteillager. Motor usw ist ja Gott sei Dank das gleiche wie im GDI Special. Halte euch auf dem laufenden.-- hinzugefügt am 05.11.2014 21:33:
