Motorenbezeichnung
punkstar 17.01.2007, 20:04
14/15 20.08.2009, 10:52
der 4g93k ist im msx verbaut worden.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 14:26
15/15 20.08.2009, 11:07
4G92 66/90 1996
4G92 66/90 1997-00
4G92 /6/103 2000-05
Bei den ersten Beiden ist der Unterschied die Umstellung von Zündung mit rotierendem Verteiler auf voll elektrische Zündung mit zwei Spulen.
Der dritte hat ein anderes Steuergerät, eine neue Ansaugbrücke und eine zusätzliche Lambda (und damit ein neues Hosenrohr und nen neuen Krümmer) bekommen. Außerdem erfüllt er schon Euro3.
Der 4g15 findet sich im Colt CZT (4G15T), aber auch im Lancer C50 +- (4G15MVV).
Der aktuelle 4G15 ist von Grund auf neu aufgebaut und hat, bis auf den Hubraum von 1,5 Litern, nichts mit dem alten Block gemeinsam.
Da der alte 4G15 als "Großer Bruder" des 4G13 aus dem Colt durchgeht, passen einige Teile von Ansaug- und Abgastrakt zwischen beiden Motoren. Es sind aber auch ganze Kopf- oder Rumpf-Swaps möglich.
Ein paar wenige User fahren umgebaute 4G15 mit 4G13 Kopf und Steuerung (Vergaser zu MPI). Ich behaupte mal, der Block ist nur für die Colt/Lancer Gemeinde relevant.
kameone
14 Themen, 334 Beiträge
