Funkfernbedienung
Furious 19.02.2007, 18:59
- 18379 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, Oldie1944
Meinst du jetzt wirklich ne Neue FB - da hatten wir ja schon festgestellt, das eine neue Angelernt muss - und ne schon bekannte muss man nur auf die Sprünge helfen das sie wieder geht!
Ich meine das mit ner neuen... Meine alte war im Eimer und da hab ich ne neue bekommen und die hat der so angelernt... Aber der hat meiner Meinung nach ne Kombination gedrückt.. irgendwie beide zamm, dann den einen und irgendwie so
Danke für den Trick mit der gedrückten "Unlock"-Taste beim Zusammenbau nach dem Batteriewechsel!
Hat beim 2.Versuch problemlos funktioniert. Ich habe die schwarze Fernbedienung mit den Tasten rot/grau und den beiden CR2016 Knopfzellen.
Habe allerdings jetzt eine "Mischbestückung" drin: 1xCR2016 + 1xCR2025.
Die Zellen stammen aus einem Knopfzellen-Sortiment vom Grabbeltisch beim örtlichen Plus-Markt - und da war von beiden Typen jeweils nur ein Exemplar drin.
Die um 0,9 mm grössere Dicke des Batteriepacks wird vom Fernbedienungsgehäuse toleriert; 2 CR2025 Zellen wären dagegen wohl zu dick!
M.f.G.
M.f.G.
Absolut klasse, vielen vielen dank für den Trick, habe gerade meine Batterien gewechselt und die FB ging nicht mehr, beim letzten wechsel ging sie hinterher noch.
Hat gleich beim ersten mal super geklappt. Ganz großer + Punkt!
Muss man das in der Nähe vom Auto machen? Hab hier grad die Kontakte meiner FB hier oben in meiner warmen Wohnung gereinigt und wollte das ganze nu wieder zum laufen bringen.
Aber...
Ich will nicht umsonst runterrennen
Aber...
So jetzt habe ich es ausprobiert, weil ich eh runter musste.
Also man muss auf jeden Fall in Reichweite des Autos sein, oder halt drinne sitzen. Dann geht das mit dem Unlock Knopf gedrückt halten prima.
