html8976 02.12.2007, 19:59
14/32 05.12.2007, 13:10
also ich denke auch das ich so en teil drin habe
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 21:44
15/32 05.12.2007, 14:57
Das sieht auf jeden Fall nach dem normalen aus.
16/32 07.12.2007, 19:30
Das ist auf jeden Fall der original Krümmer.
Mitsubishi the best!
SilverColtCA0
7 Themen, 257 Beiträge
17/32 07.12.2007, 19:51
Es passt der vom 1,6er Colt CA0, 4G92 SOHC.
Der bringt gut was an Leistung und man hat gleich das flexible Rohr neu.
http://www.go-performance.de/index.php?list=KAT74
SilverColtCA0
18/32 07.12.2007, 20:23
Na das hört sich doch ganz nett an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fächerkrümmer:Fächerkrümmer
Ein Fächerkrümmer ist ein optimierter Abgaskrümmer. Im Gegensatz zu Krümmern aus Gusseisen können diese nicht maschinell so kostengünstig hergestellt werden, daher werden diese meist nur in sportlichen Fahrzeugen und im Motorsport verbaut. Durch optimierte und auf den Fahrzeugzweck abgestimmte Krümmerrohrlängen, -durchmesser und -führungen jedes einzelnen Zylinders kann die Motorleistung, sowie den Drehmomentverlauf verbessern. Der Fächerkrümmer nutzt das Prinzip des Venturieffektes aus. Die Rohre der Paralellzylinder münden in einem, dabei entsteht beim Ausstoßen der Abgase im Rohr des Paralellzylinders ein Unterdruck. Wenn nun dieser im Ausstoßen Takt ist werden die Abgase aus dem Zylinder gesaugt anstatt rausgedrückt. Das ermöglicht auch höhere Drehzahlen.
Passt bei unserem GDI dieser hier:
CA5A4G93?
19/32 08.12.2007, 01:49
Schmanta hat am 07.12.2007, 19:23:Na das hört sich doch ganz nett an:
Passt bei unserem GDI dieser hier.
Das würde ich auch gern wissen :denk:
Das maximale Volumen subterarer Agrarprodukte korreliert in reziproller Relation zur spirituelen Kapazität des Agrarökonoms.
3 Themen, 23 Beiträge
20/32 02.06.2014, 12:12
Hmm soviel ich weiß ist der 4G93 Block immer der selbe, jediglich die inneren Bauteile sind verschieden. Also rein theoretisch sollte er also auch auf den GDI passen. Würde aber dafür meine Hand nicht ins Feuer legen! :)
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
21/32 02.06.2014, 12:32
Nach 6 Jahren ist die Frage bestimmt noch aktuell! :haha: :hau:
22/32 02.06.2014, 12:39
Oh hahaha gar nicht aufs Datum geachtet :)
Sorry
11 Bilder
23/32 02.06.2014, 15:18
soweit ich weiß passt der gdi-krümmer an die mpis... ich meine el_flosso hatte bei seinem 1.6 den gdi-krümmer dran..
24/32 02.06.2014, 19:48
Ich denke genaueres kann uns nur el_flosso sagen.
11 Bilder
25/32 02.06.2014, 19:54
Oder ich ;) da ich jetzt sein carisma besitze :ok:
Da ist die komplette gdi Anlage drunter... Musst alles samt krümmer übernehmen... :ok:
Was es gebracht hat kann ich nicht sagen. Denke aber außer Arbeit hat es nichts gebracht :)
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
26/32 02.06.2014, 19:59
Super !
Somit haben wir auch die Bestätigung, dass die GDI Anlage als ganzes auch auf den 1.6er passt. :)
11 Bilder
